Lors de l'utilisation de plusieurs périphériques Eos sur le réseau, vous devez ajuster certains de ces paramètres pour garantir une fonctionnalité optimale.
Les vérifications supplémentaires suivantes sont nécessaires pour la configuration multi-consoles :
Remarque : Il est recommandé d'effectuer les modifications de paramètres suivantes avant de connecter votre ou vos appareils au réseau. Une fois les modifications terminées, connectez-vous au réseau et redémarrez l'appareil.
Par défaut, tous les appareils Eos démarreront comme principal. Lors de l'utilisation de plusieurs appareils Eos sur le réseau, un seul appareil doit être désigné comme principal. Les autres appareils Eos doivent être configurés en tant que backup (un seul par système) ou clients.
Pour modifier ce paramètre, vous devez quitter le logiciel Eos (Navigateur>Quitter), puis désigner l'appareil Eos comme Principal, Backup ou Client dans l'écran d'accueil de l'ECU (voir Ecran de Bienvenue ECU).
Le serveur DHCP fournit des adresses IP aux appareils du réseau. Un seul appareil Eos (généralement le Principal) sur le réseau suffit. Par conséquent, vous devez désactiver le serveur DHCP sur tous les appareils Eos à l'exception du principal prévu.
Pour désactiver le serveur DHCP sur votre appareil Eos, allez à ECU > Paramètres > Réseau > Service DHCP. Reportez-vous à la section Device.
Pour identifier facilement votre Eos sur le réseau, changez le nom de l'appareil pour qu'il soit représentatif de l'appareil (par exemple « Pupitre Principal » ou « Backup »). Cette opération s'effectue dans ECU > Paramètres > Général. Reportez-vous à la section Nom de l'appareil.
Passe automatiquement en mode Backup si le mode principal se déconnecte. Elle est activée dans Setup > Système > Session.
Cela permet à un appareil de backup d’un système multi-console de prendre le relais à une priorité supérieure à celle du principal si ce dernier se déconnecte. Elle est activée dans Patch > Protocoles > sACN
Ce paramètre permet de régler la période d’inactivité avant qu’un appareil de backup ne prenne le contrôle du principal. Cette opération s'effectue dans ECU > Paramètres > Réseau > Protocoles de l'interface. Reportez-vous à la section Type de réseau.
Chaque appareil Eos du réseau doit avoir une adresse IP unique. Si vous utilisez plusieurs appareils du même type (par exemple, deux consoles ou deux RPU), vous devez définir des adresses IP statiques distinctes pour assurer un fonctionnement correct. Pour obtenir la liste des adresses IP par défaut des appareils Eos, voir Réseau
La modification de l'adresse IP statique se fait via l'ECU (voir Réglages > Réseau ). Modifiez manuellement l'adresse IP de tout appareil Eos autre que principal en cliquant dans le champ Adresse IP et en entrant la nouvelle adresse sur le clavier. Une fois terminé, appuyez sur [Enter].
Remarque : Il est recommandé de modifier le tout dernier chiffre de l'adresse IP statique par incrément d'un pour chaque appareil Eos supplémentaire sur le réseau. Par conséquent, si le principal se termine par « 101 », changez le backup pour qu'il se termine par « 102 », le client se terminant par « 103 » et ainsi de suite.
Par défaut, les consoles en mode Client ou Backup ne génèrent pas de signal de sortie via leurs ports DMX locaux. Cette option se trouve dans Setup > Système > Sortie. Cliquez sur {Sortie en mode Client} pour activer la possibilité de sortie.
