Remarque : Certains paramètres sont également accessibles depuis l'application Eos via Setup > Appareil >Réseau.
Active la communication multi-consoles sur le port sélectionné. Activé par défaut. Reportez-vous à la section Paramétrage multi-consoles.
Ce paramètre permet de régler la période d’inactivité avant qu’un appareil de backup ne prenne le contrôle du principal.
Ce paramètre règle la vitesse de transfert de conduite entre les appareils. Le paramètre par défaut est « Transfert de fichier rapide ».
Remarque : Si vous rencontrez des problèmes de connexion entre les appareils, vous pouvez modifier le paramètre sur Transfert de fichier normal pour réduire la vitesse de transfert.
Permet à votre console de recevoir un retour d’information sur le réseau de CEM+, CEM3 ou FDX3000. Activé par défaut. Reportez-vous à la section [About] Adresse.
Active la fonctionnalité RDM sur tous les ports Ethernet, y compris la détection d'appareil. Activé par défaut.
Remarque : La fonction RDM nécessite l'utilisation d'une node ou passerelle Net3 ou Response. Les passerelles Net3 doivent utiliser la version 5.1 ou ultérieures.
