Fader zuordnen
Note: Weitere virtuelle Fader sind unter [Tab] [2][8] verfügbar. Siehe Virtuelles Fader-Modul.
Stimmungsplaybacks, Submaster, Hauptsteller, Paletten und Presets sind Ziele, die Fadern zugeordnet werden können.
Fader können auf verschiedene Arten zugeordnet werden.
Die einzelne Sequenzliste der Element 2- und Element Classic-Konsolen kann nur auf das Playback-Faderpaar geladen, aber nicht einem Fader zugewiesen werden.
Mit aktiviertem Auto-Playback
Note: Auf Element Classic nicht verfügbar
Auto-Playback ist eine Speicherfunktion, die in Setup > Benutzer > Speichern Setup aktiviert wird und automatisch Stimmungen ausführt, die in Live auf Playback-Fadern gespeichert werden. Wenn die Stimmung auf dem Playback-Fader ausgeführt wird, werden alle manuellen Parameter, die am Speichern beteiligt sind, automatisch an die Stimmung freigegeben, und alle anderen in der Stimmung gespeicherten Werte gehören jetzt dieser Stimmung.
Wenn die erste Stimmung in Eos gespeichert wird, wird die Sequenzliste dieser Stimmung automatisch auf das Hauptplayback geladen. Alle weiteren gespeicherten Sequenzlisten werden auf den nächsten verfügbaren Fader geladen.
Fader manuell zuordnen
Die Position von Playbacks, Submastern, Paletten und Presets auf Fadern kann ebenfalls festgelegt werden, während der Inhalt dieser Ziele gespeichert wird.
Note: Hauptsteller müssen in der Fader-Konfigurationsanzeige oder der Faderliste definiert werden. Siehe Hauptsteller.
Wenn ein Fader frei ist, kann ein Speicherziel auf diese Position geladen werden, indem das Ziel in der Kommandozeile ausgewählt und die zugehörige [Load]-Taste gedrückt wird. Dem Fader wird dann automatisch dieses Speicherziel zugeordnet.
Sobald eine Sequenzliste auf einen Fader geladen wurde, wird beim Speichern in dieser Sequenzliste automatisch die Stimmung auf dem entsprechenden Fader abgespielt, wenn Auto Playback in Setup > Benutzer > Speichern Setup aktiviert ist.
Wurde ein Fader mit Standardbelegung konfiguriert (siehe Faderkonfiguration), erhält der Fader seine Konfiguration vom Sequenzlistenindex. Änderungen einer Sequenzliste im Sequenzlistenindex werden mit allen Fadern geteilt, welche die Standard-Zuordnung haben und dieser Sequenzliste zugeordnet sind. Werden bei einem Fader mit Standard-Zuordnung in der Faderkonfiguration Änderungen vorgenommen, werden diese Änderungen auch im Sequenzlistenindex umgesetzt. Ist Lokale Zuordnung eingestellt, wirken sich alle in der Faderkonfiguration vorgenommenen Änderungen nur auf diese eine Instanz aus.
Um eine neue anstehende Stimmung für einen Playback-Fader zu laden, wenn Auto Playback im Setup deaktiviert ist oder wenn Sie eine Sequenzliste auf einen anderen Fader verschieben möchten, wählen Sie diese Stimmung oder diese Listennummer zuerst in der Kommandozeile aus und drücken dann die zugehörige Taste [Load] für den Ziel-Playback-Fader.
  • [Cue] [4] [Load] – ändert die angewählte Stimmung und lädt sie auf den zugehörigen Fader. Bei diesem Vorgang wird davon ausgegangen, dass Stimmung 4 aus der aktuell angewählten Sequenzliste stammt
  • [Cue] [3] [/] [Load] – ändert die angewählte Sequenzliste und lädt sie auf den zugehörigen Fader.
  • [Cue] [5] [/] [6] [Load] – ändert die angewählte Sequenzliste und lädt sie auf den zugehörigen Fader mit Stimmung 6 als anstehender Stimmung.
