Master-Konfiguration
Für Fader ist eine Vielzahl verschiedener Master-Konfigurationsoptionen mit spezifischen Eigenschaften verfügbar.
Hauptsteller
Wenn ein Fader als Hauptsteller konfiguriert wird, können Sie den Steller als Hauptsteller belegt lassen oder deaktivieren. Die Fader-Größe wird auf 1x eingestellt und kann nicht geändert werden.
Die Taste über dem Fader wird als Load-Taste gesperrt und kann nicht konfiguriert werden. Die obere Flash-Taste wird deaktiviert und kann nicht konfiguriert werden. Die untere Flash-Taste kann als Blackout-Taste konfiguriert oder deaktiviert werden. Um ein Blackout auszulösen, müssen beide Flash-Tasten gleichzeitig gedrückt werden.
Man Time Fader (Zeit-Fader für manuelle Werte)
Note: Dieser spezielle Zeit-Fader für manuelle Werte beeinflusst nur manuell vorgenommene Änderungen, nicht das Playback.
Ein Zeit-Fader für manuelle Werte wird benutzt, um die Zeit für manuelle Änderungen zu beeinflussen. Bei einem Zeit-Fader für manuelle Werte müssen Sie dem Fader eine minimale und eine maximale Zeiteinstellung zuweisen. Als voreingestellte Werte werden für Minimum 0 (Fader ganz unten) und für Maximum 5 Sekunden (Fader ganz oben) verwendet. Nach einem Klick in das entsprechende Feld kann mit dem Zahlenfeld auf dem Bildschirm die Zeit eingegeben werden.
Die Tasten des Faders können entweder als Flash-Taste oder Makro konfiguriert oder ausgeschaltet werden (siehe Submaster-Fader- und Tastenkonfiguration). Es wird empfohlen, die untere Taste als Flash-Taste zu belassen, damit der Fader ein- oder ausgeschaltet werden kann. Ist der Fader aktiv, leuchtet die LED dauerhaft grün.
Note: Die Einstellung des Zeit-Faders für manuelle Werte wird ignoriert, falls er nicht mit der Flash-Taste aktiviert wurde. Wird der Zeit-Fader für manuelle Werte bewegt, beeinflusst das keine schon laufenden manuellen Änderungen.
Das Faderband zeigt den Namen „Man Time“, um auf einen Zeit-Master-Fader für manuelle Werte hinzuweisen.
Note: Einem Zeit-Fader für manuelle Werte können Kreis- und Parameterfilter zugewiesen werden.
Durch eine in der Kommandozeile eingegebene Sneak-Time kann ein Zeit-Fader für manuelle Werte übersteuert werden.
Nur Master
Mit einem Nur Master-Fader wird ein Wert eingestellt, bis zu dem der Inhalt gefadet wird. Mit dem Steller lassen sich Werte live anpassen, wenn der Fader über die Flash-Taste aktiviert wurde.
Die Homeposition von Nur Master-Fadern ist 100 %.
Die Syntax, um den Wert eines Nur-Master-Faders von der Kommandozeile aus zu setzen, lautet: [Fader] [n] [At] [Wert] [Enter].
Note: Wird ein Fader auf proportional gesetzt, fadet die Flash-Taste alle Werte auf den Nur Master-Wert. Wurde I-Master eingestellt, stellt der Fader die Intensitäten ein. Nicht-Intensitätsparameter gehen aber auf den Endzustand, wenn der Inhalt ausgelöst wird.
Rate-Master
Auf Konsolen mit Rate-Rad können diese Räder verwendet werden, um die Rate bzw. Geschwindigkeit dynamisch anzupassen. Auf Konsolen ohne solche Räder kann ein Rate-Master konfiguriert werden.
Der Rate-Standardwert ist 100 %, was Echtzeit entspricht (Beispiel: 5 Sekunden = 5 Sekunden). Verringern Sie den Prozentsatz, um die Stimmung zu verlangsamen. Erhöhen Sie den Prozentsatz, um die Überblendung zu beschleunigen.
Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für die Geschwindigkeit:
  • Eine reduzierte Rate von 50 %, die auf ein 5-Sekunden-Ereignis angewendet wird, spielt die Stimmung in 10 Sekunden ab.
  • Eine erhöhte Rate von 200 %, die auf ein 5-Sekunden-Ereignis angewendet wird, spielt die Stimmung in 2,5 Sekunden ab.
  • Eine Rate von 0 % hält die Stimmung an.
Die höchstmögliche Rate beträgt 2000 %. Alle mit einer Stimmung verbundenen Werte der Zeitsteuerung (einschließlich eventueller Follow- oder Hang-Zeiten) werden durch die Änderung der Rate proportional beeinflusst.
