Parameter > Farbe
Über diese Registerkarte können Geräte mit einem Farbmischsystem angesteuert werden. Es gibt zwei Seiten von Farbmischwerkzeugen und eine Seite für die direkte Emitter-Steuerung. Die erste Seite zeigt den Farbauswahldialog und die zweite die Farbchips an. Tippen Sie zweimal auf die Registerkarte, um zur zweiten Seite zu gelangen, und dreimal, um zur direkten Emitter-Seite zu gelangen.
Die Schaltfläche Parameter ist nur verfügbar, wenn Geräte mit diesen Eigenschaften gepatcht wurden.
Bevor eine Farbe zugeordnet werden kann, muss ein Gerät ausgewählt worden sein. Falls der Fader-Modus auf Kreise gesetzt ist, wählen Sie einige Geräte in der Ansicht Topographie oder mit den Flash-Tasten aus. Wählen Sie dann eine Farbe oder probieren Sie einige Farben aus.
Der Farbauswahldialog ist ein Diagramm des sichtbaren Spektrums, das je nach Farbton von links nach rechts und je nach Sättigung (Blässe) von oben nach unten variiert. Die Farbauswahl kann auf Farben oder den Weiss-Modus eingestellt werden. Siehe Weiss für weitere Informationen.
Ein schwarzer Punkt zeigt die ausgewählte Farbe an. Drücken Sie Tastatur, um die Farbauswahl in den Feinmodus zu versetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Tastatur.
Auf der zweiten Seite werden die Farbchips angezeigt. Es gibt eine Reihe von voreingestellten Farbchips. Farbchips können zum Erstellen beliebiger Farben programmiert werden. Mehr Informationen finden Sie unter Farbpaletten erstellen.
Nicht alle Farbmischsysteme können eine genaue Farbübereinstimmung und eine vollständige Farbpalette wiedergeben. Es wird empfohlen, die Farbe jeweils nur von einem Scheinwerfertyp zu steuern.
Gelegentlich kann es erforderlich sein, für verschiedene Geräte die Farben unabhängig voneinander auszuwählen, damit sie alle eine nahezu übereinstimmende Farbe erzeugen.
Die dritte Seite dient der direkten Emitter-Steuerung. Die direkte Emitter-Steuerung stellt eine zusätzliche Methode der Farbsteuerung dar, die es ermöglicht, jeden einzelnen LED-Emitter zu manipulieren.
Farbwerte, die über den Farbauswahldialog eingestellt wurden, werden auf der direkten Emitter-Seite in Klammern angezeigt.
Um einen einzelnen Emitter zu ändern, wählen Sie eine Farbe aus und wischen am Wertefeld nach oben und unten, um die Werte zu ändern.
Für Geräte mit voreingestellten Farben und eingeschränktem Bereich, wie z. B. Farbräder oder Farbwechsler, verwenden Sie die Registerkarte Alle Parameter.
Der Streifen kann nach links oder rechts gescrollt werden, um alle Optionen anzuzeigen.
