Show Control mit Eos
Konsolen der Eos-Familie können zahlreiche Show Control-Protokolle senden und empfangen.
- Timecode
- SMPTE Timecode – Ein Analogsignal zur Angabe einer Zeit (unterteilt in Stunden, Minuten, Sekunden und Frames), das dazu eingesetzt wird, Events zwischen mehreren Geräten zu synchronisieren. Die Konsolen der Eos-Familie empfangen SMPTE über Response Show Control Gateways. Eos-Geräte sind lediglich SMPTE-empfangsfähig, sie senden dieses Protokoll nicht.
- MIDI Timecode (MTC) – eine digitale Version von SMPTE, die über MIDI gesendet wird. MTC kann über einen lokalen MIDI In-Port oder über Response Show Control Gateways empfangen werden. Eos-Geräte sind lediglich MTC-empfangsfähig, sie senden dieses Protokoll nicht.
- Echtzeituhr (RTC) – Events lassen sich durch Datum und Uhrzeit der Konsole auslösen. Bei Vorliegen korrekter Standortangaben können dies auch astronomische Ereignisse wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sein.
- Analoge Eingänge und Relaisausgänge
- Analog – 0-10-VDC-Eingänge oder Kontakteingänge über verschiedene Schnittstellen. 0-10-VDC-Signale werden über Response Analog I/O Gateways empfangen. Schaltsignale können über eingebaute Schaltkontakte auf der Konsole (soweit verfügbar) und über Gateways empfangen werden.
- Relais – Öffner- und Schließer-Kontaktausgänge (SPDT). Ein Relais ist auf Konsolen verfügbar, die über eingebaute I/O-Ports verfügen. Mehrere Relais sind auf Response Analog I/O Gateways verfügbar.
- sACN Input – durch diese empfangenen Werte lassen sich Show Control-Aktionen auslösen. Die Konsole kombiniert für eine Adresse alle eingehenden sACN-Level und verwendet den Level der Quelle mit der höchsten Priorität. Gibt es mehrere Quellen derselben Priorität, verwendet sie den höchsten Level (HTP). Die Konsole bezieht dabei ihre eigenen sACN-Level mit ein.
- MIDI Show Control – Eine standardisierte Untermenge der MIDI System Exclusive-Befehle (SysEx), die für Show Control verwendet wird. Geräte der Eos-Familie können diese Meldungen senden oder empfangen. MIDI lässt sich über die eingebauten MIDI-Ports (soweit verfügbar) und über Response Show Control Gateways senden.
- String-Kommandos
- Seriell (RS232) – ASCII-Strings, auch als Nur-Text-Zeichenketten bezeichnet, können von Response Analog I/O Gateways über RS232 gesendet oder empfangen werden.
- Seriell über Netzwerk – ASCII-Strings können auch auf dem Netzwerk über eine UDP-Nachricht gesendet oder empfangen werden.
- MIDI Data – auch MIDI Strings, MIDI Noten oder Channelized Event Data genannt. MIDI, das ursprünglich zur Kommunikation zwischen Musikinstrumenten gedacht war, wurde für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten zwischen Geräten angepasst. Bestimmte Geräte der Eos-Familie können MIDI-Nachrichten über eingebaute Hardware-MIDI-Ports senden oder empfangen.
- Open Sound Control (OSC) – ein Netzwerkprotokoll, das UDP/IP oder TCP/IP über kabelgebundene oder drahtlose Netzwerke verwendet. Es wird zur Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten der Audio-, Video- und Lichttechnik verwendet. OSC lässt sich über die Konsole senden und empfangen.
Die meisten empfangenen Protokolle müssen in einer Show Control-Liste in der Show Control [Tab 11]-Anzeige konfiguriert werden. Dazu gehören MTC, SMPTE, Analogeingänge, RTC, MIDI Notes, serielle Strings und sACN Input.
Show Control-Einstellungen sind über Setup > System > Show Control verfügbar.
