sACN Input
Konsolen der Eos-Familie können die eigenen Streaming-ACN-Werte (sACN) und die anderer Geräte des Lichtsteuerungsnetzwerks empfangen. Ähnlich den Analogeingängen können diese empfangenen sACN Input-Level in Show Control-Events zur Ausführung bestimmter Aktionen verwendet werden.
sACN unterstützt mehrere Quellen im Netzwerk. Diesen Quellen (konfiguriert am Sendegerät) wird jeweils eine Priorität zugewiesen. Der gültige Prioritätsbereich liegt zwischen 1 (niedrigste) und 200 (höchste), 100 ist der Standardwert. Bei der Ermittlung welcher Level für eine Adresse den Vorrang erhält, wird der Level mit der höchsten Priorität verwendet. Haben die Quellen die gleiche Priorität, wird der höchste Wert verwendet (auch bekannt als Highest-Takes-Precedence oder HTP).
sACN-Inputs können Events zugeordnet werden. Diese Events können eine Stimmung ausführen, einen Submaster steuern oder ein Makro auslösen. Submaster lassen sich ein-/ausschalten, Sie können die Flash-Taste auslösen oder den Fader steuern. Siehe Aktionen.
sACN Input verwenden
Mit Ausnahme von Submaster-Fader und Flash-Taste wird sACN-Input ein Event auslösen, sobald der Level über 50 % (DMX 127) steigt. Er wird nicht erneut auslösen, wenn der Wert unter 50 % (DMX 127) fällt. Erneutes Auslösen findet nur statt, wenn der Wert unter 50 % fällt und dann wieder über 50 % ansteigt.
Wenn der Wert über 50 % (DMX 127) steigt, funktioniert Submaster-Go/Flash, als wäre die Flash-Taste gedrückt gehalten worden. Fällt der Level unter 50 %, verhält sich die Go/Flash-Taste, als wäre sie losgelassen worden.
Eine Stimmung basierend auf sACN-Input ausführen
Öffnen Sie die Show Control-Anzeige
  • [Displays] <More SK> {Show Control}
Erstellen Sie eine neue Eventliste.
  • <Event> [8] [/] [Enter]
Legen Sie den Eingangstyp fest.
  • <Event> [8] [/] {Typ} {Netzwerk} [Enter]
Erstellen Sie ein neues Event.
  • <Event> [1] [Enter]
Weisen Sie die sACN-Adresse unter Verwendung des Universum/Adressformats zu.
  • {sACN} [4] [/] [1] [Enter]
Die auszuführende Aktion hinzufügen. Aktionen können entweder eine Stimmung, ein Submaster oder ein Makro sein.
  • {Aktion} {Stimmung} [1] [Enter]
Einen Submaster auf der Basis eines sACN Input steuern
  • <Event> [2] [Enter]
  • {sACN} [4] [/] [2] [Enter]
  • {Aktion} {Sub} [1] {Fader} [Enter]
