Globaler Effekt-Fader
Ein Fader kann in der Faderkonfiguration ([Tab] [3][6]) als globaler Effekt-Fader konfiguriert werden. Dieser Fadertyp wird verwendet, um alle Effekte oder spezifische Effekte anhand der derzeit für den Fader geltenden Filter als Master zu steuern.
Note: Sie können mehrere globale Effekt-Fader benutzen.
Folgende Filter können je nach Quelle auf die ausgeführten Effekte angewendet werden:
- Sequenzlisten – Sie können bestimmte Sequenzlisten angeben oder {Alle} bzw. {Keine} wählen.
- Diese Option ist bei Element 2 oder Element Classic nicht verfügbar.
- Submaster – Sie können bestimmte Submaster angeben oder {Alle} oder {Keine} wählen.
- Kreise – Sie können bestimmte Kreise angeben, die durch den globalen Effekt-Fader beeinflusst werden. Siehe Kreis- und Parameterfilter auf Fader
- Parameter – Sie können bestimmte Parameter angeben, die vom globalen Effekt-Fader beeinflusst werden. Siehe Kreis- und Parameterfilter auf Fader
- Effekte – Sie können bestimmte Effekte angeben oder {Alle} oder {Keine} auswählen.
- Manuell – ein aktivierter globaler Effekt-Fader wirkt nur auf manuell ausgeführte Effekte. Dieser Filter ist standardmäßig deaktiviert.
Note: Wenn keine Filter zugewiesen wurden, steuert der Fade alle Effekte.
Fader-Optionen
Folgende Fader-Optionen sind für einen globalen Effekt-Fader verfügbar:
- Effekt Rate – die Home-Position des Faders befindet sich in der Mitte. Steuert die Rate eines laufenden Effekte (dasselbe Verhalten wie Rate in der Effekt-Statusanzeige). Als Voreinstellung liegt der Mindestwert bei 0, der Maximalwert bei 200.
- Effekt Größe – ähnlich wie Effekt-Rate, aber für Effekt-Größe. Als Voreinstellung liegt der Mindestwert bei 0, der Maximalwert bei 200.
- Fader Aus – dem Fader ist keine Aktion zugeordnet.
- Effekt Master – Steuert Größe, Rate oder beides, je nach Einstellung des Beginn- bzw. Ende-Modus der Effekte.
Tastenoptionen
Folgende Optionen sind für die Tasten eines globalen Effekt-Faders verfügbar:
- Go/Flash – Spielt den Effekt zu 100 % des gespeicherten Wertes ab. Die Funktion läuft, solange die Taste gehalten wird.
- Freeze – hält auf dem Fader alle Effekt-Aktivitäten an.
- Start Stop Effekt – startet den Effekt, die Haltezeit wird ignoriert. Laufende Effekte werden gestoppt.
- Taste Aus – der Taste ist keine Aktion zugeordnet.
- Makro – ermöglicht es einer Fadertaste ein Makro zuzuweisen.
