Fader-Seiten wechseln
Blättern auf Faderbänken und Wings in derselben Paging-Gruppe schaltet alle Faderseiten in der Gruppe weiter. Siehe Wing-Paging-Gruppen.
Wenn die Faderseiten gewechselt werden, nehmen die motorisierten Fader die letzte Position ein, die sie auf dieser Seite hatten. Dazu gehört auch das Zurücksetzen der Submaster in ihre Ausgangsstellung, falls erforderlich.
Vorwärts blättern
Durch Drücken von [Fader Page] oder [+] an einem externen Wing wird durch die verfügbaren Faderseiten geblättert.
Wenn die Taste auf einer Fader-Seite mit Inhalt gedrückt wird, wird durch die nachfolgenden Seiten mit Inhalt weitergeschaltet, bis eine leere Seite erreicht wird. Nach dieser leeren Seite werden die weiteren leeren Seiten übersprungen, und die nächste Seite mit Inhalt angezeigt. Die Seiten werden in einer unendlichen Schleife weitergeblättert.
Example: Die Seiten 1, 2 und 5 auf einem 1x10 Fader-Wing sind belegt. Von Seite 1 an werden die Seiten in der Reihenfolge 1, 2, 3, 5, 6, zurück zu 1, usw. weitergeblättert.
Rückwärts blättern
Wenn Sie [Shift] & [Fader Page] oder [-] auf einem externen Wing drücken, werden die Fader-Seiten nach derselben Logik wie oben durchlaufen. Die erste leere Seite in chronologischer Reihenfolge nach einer Seite mit Inhalt wird weiterhin in umgekehrter Reihenfolge verwendet. Die Seiten werden in einer unendlichen Schleife weitergeblättert.
Example: Die Seiten 1, 5, 6 und 8 auf einem 1x10 Fader-Wing belegt. Von Seite 1 an werden die Seiten in der Reihenfolge 1, 9, 8, 7, 6, 5, 2, zurück zu 1, usw. rückwärts durchgeblättert.
Auf bestimmte Seiten zugreifen
Sie können jederzeit gezielt eine Fader-Seite aufrufen, indem Sie [Fader Page] gedrückt halten und die Nummer der gewünschten Seite drücken.
Seiten können auch gezielt aufgerufen werden, indem Sie [Fader Page] gedrückt halten und die Flash-Tasten auf einem externen Wing verwenden.
Apex Fader-Rädern blättern
Die Apex-Fader-Räder werden unabhängig von den Fadern darunter geblättert. Halten Sie entweder [Page +] oder [Page -] gedrückt und bewegen Sie das Rad, das Sie blättern möchten.
Blättern auf Element 2, Element Classic und Ion Classic
Auf der Element 2 und der Element Classic können Sie durch die Fader blättern, indem Sie den Softkey {Sub Seiten} in der Live-Anzeige gedrückt halten. Die Flash-Tasten leuchten grün und die Flash-Tasten, die den aktuell ausgewählten Seiten entsprechen, blinken. Drücken Sie die entsprechende Flash-Taste, um zu dieser Seite zu gelangen. Die Fader-Statusanzeige wechselt zur Anzeige der Fader-Seiten. Siehe Submaster-Seiten für Element 2 und Element Classic.
Auf der Ion Classic halten Sie [Fader Control] gedrückt, um die Flash-Tasten auf einem externen Wing zu verwenden.
