Submaster speichern
Sie können aktuelle Bühneninhalte direkt in einen Submaster speichern. Dazu stellen Sie die Werte nach Bedarf in Live ein und speichern den Submaster. Siehe die folgenden Beispiele:
- [Record] [Sub] [5] [Enter] – speichert alle aktuellen Werte in Submaster 5.
- [Record Only] [Sub] [5] [Enter] – speichert die manuellen Werte der aktuellen Ausgabe in Submaster 5.
- [Record Only] [Sub] [5] [Label] [Label Text] [Enter] – wie oben, mit einem Namen.
- [Record] [Sub] [5] {Einstellungen} – öffnet das Fenster Submaster-Eigenschaften, sodass Sie während des Speicherns des Submasters Eigenschaften auswählen können.
- [Record] [Load] – für Geräte mit einer einzelnen Load-Taste pro Fader. Dies speichert alle aktuellen Werte auf den der Load-Taste entsprechenden Fader. Der Submaster wird mit der dem Fader entsprechenden Nummer gespeichert.
- [Record] [beide Flashtasten] – für Geräte mit zwei Flashtasten pro Fader. Dies speichert alle aktuellen Werte in dem den Flashtasten entsprechenden Fader. Der Submaster wird mit der dem Fader entsprechenden Nummer gespeichert.
- [Record] [Flashtaste] – für Geräte mit einer einzigen Flashtaste pro Fader. Dies speichert alle aktuellen Werte in dem der Flashtaste entsprechenden Fader. Der Submaster wird mit der dem Fader entsprechenden Nummer gespeichert.
Sie können auch nur angewählte Kreiswerte in Submaster speichern.
- [Kreise] [Record] [Sub] [5] [Enter] – speichert alle Kreiswerte in Submaster 5.
- [Kreise] [Record Only] [Sub] [5] [Enter] – speichert alle manuellen Kreiswerte in Submaster 5.
Submaster können auch durch selektives Speichern gespeichert werden, was Ihnen ermöglicht, die Kreise anzugeben, die Sie speichern möchten.
- [6] [Thru] [1][0] [Record] [Sub] [3] [Enter] – speichert nur Kreise 6 bis 10 in Submaster 3.
- [1] [Thru] [5] {Blau} [Record] [Sub] [6] [Enter] – speichert nur die blaue Farbe für Kreise 1 bis 5.
- [1] [Thru] [1][0] {Offset} {Ungerade} [Record] [Sub] [4] [Enter] – speichert Kreise 1, 3, 5, 7, 9 in Submaster 4. Siehe Offset.
Sind in einem Submaster bereits Daten gespeichert, funktioniert das selektive Speichern als eine Merge-Funktion. Wird im obigen Beispiel mit den Kreisen 6 bis 10, die in Submaster 3 gespeichert sind, Kreis 5 ebenfalls in Submaster 3 gespeichert, würde das dem aktuellen Inhalt hinzugefügt werden, sodass da jetzt die Kreise 5 bis 10 gespeichert sind.
Wenn Sie die Daten nicht zusammenführen möchten, können Sie entweder zuerst den Submaster löschen, um den ursprünglichen Inhalt zu entfernen (siehe Submaster löschen), oder Sie können selektiv speichern, indem Sie [Rem Dim] verwenden.
- [5] [Record] [Sub] [3] [Rem Dim] [Enter] – speichert Kreis 5 in Submaster 3 und entfernt alle vorherigen Daten aus dem Submaster.
