Patch > Datenbank
Der Abschnitt Datenbank bietet Ihnen zusätzliche Felder zur Eingabe von Informationen, die von der [Query]-Funktion verwendet werden können. Zu diesen Feldern gehören {Notizen} und {Text 1} bis {Text 10}. Durch Klicken auf {Text 1} bis {Text 10} wird eine Liste von Stichwörtern geöffnet. Es werden sowohl bereits erstellte Stichwörter als auch eine Option zum Erstellen neuer Stichwörter angezeigt. Mit {Neues Stichwort} wird eine alphanumerische Tastatur zur Eingabe eines neuen Stichwortes angezeigt.
- {Text} – Textfelder werden verwendet, um bis zu zehn Stichwörter für einen Kreis oder eine Gruppe von Kreisen bereitzustellen. Diese Felder können alles enthalten, was Ihnen bei einem Kreis wichtig ist, z. B. seinen Standort (Vorderhaus), eines seiner Attribute (Wash, Spot) oder andere Eigenschaften des Kreises (z. B. Farbfilter). Wählen Sie {Neues Stichwort} und verwenden Sie die virtuelle Tastatur im ZIB oder eine externe Tastatur, um Stichwörter von bis zu 30 Zeichen einzugeben.
- [5] {Datenbank} {Text 1} < FOH right> [Enter] – fügt Texte zu Kreis 5 hinzu.
- [5] {Datenbank} {Text 2} [Label] vorne links [Enter] – fügt Texte zu Kreis 5 hinzu.
- {Notizen} – Bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Kreis oder eine Gruppe von Kreisen mit einer Notiz zu versehen. Wählen Sie die Taste {Notizen} im ZIB aus, um die virtuelle Tastatur anzuzeigen. In diesem Feld können Sie einen Namen oder eine beliebig lange Notiz zu Ihrem Kreis eingeben.
- [5] {Datenbank} {Notizen} <this fixture is a backup to channel 15 for front of house right / new lamp installed on 10/4/17> [Enter] – fügt eine Notiz für Kreis 5 hinzu.
- {Gel} – Das Feld Gel ist der Ort für Hinweise zu Farbfiltern.
Stichwörter im Patch hinzufügen
Wenn Sie vorhaben, Kreise auf Grundlage von Stichwörtern abzufragen, muss das Stichwort im Patch definiert werden.
Eingegebene Stichwörter werden von Augment3d automatisch als Kennungen für den zugehörigen Kreis/das zugehörige Gerät in der Hierarchie verwendet. Leerzeichen werden durch Unterstriche (_) ersetzt.
Zur Eingabe eines Stichwortes für einen Kreis:
- Wählen Sie über Patch > Datenbank einen Kreis oder einen Bereich von Kreisen in der Kommandozeile aus.
- Verwenden Sie eine der Schaltflächen {Text (1-10)} im ZIB, um ein Stichwort einzugeben. Eine Liste der zuvor definierten Stichwörter wird angezeigt. Wählen Sie ein Stichwort aus oder drücken Sie {Neues Stichwort}. Es erscheint eine virtuelle alphanumerische Tastatur.
- Geben Sie das oder die Stichwörter ein, die Sie verwenden möchten.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Enter].
Sobald Stichwörter erstellt wurden, erscheinen diese im Stichwortbereich des ZIB, wenn mit Query eine Abfrage durchgeführt wird.
Stichwörter aus der Datenbank löschen
Stichwörter können aus jedem der zehn Textfelder in der Datenbank gelöscht werden. Um ein Stichwort aus der gesamten Datenbank zu löschen, verwenden Sie folgende Syntax:
- [Delete] {Text1} <orange> [Enter] [Enter]
Dadurch wird Orange überall dort gelöscht, wo es in einem beliebigen Textfeld eines Kreises verwendet wurde.
Um nur ein Stichwort bei einem bestimmten Kreis zu löschen, verwenden Sie folgende Syntax:
- [1] {Text1} [Enter]
Dadurch würde der Text nur aus dem ersten Textfeld von Kreis 1 gelöscht. Wenn Sie das zweite Textfeld löschen möchten, wählen Sie {Text2} aus, usw.
Textfelder im Patch umbenennen
Sie können die Textfelder umbenennen. Standardmäßig sind die Textfelder mit {Text 1} bis {Text 10} benannt. Die Textfelder 1 bis 10 werden in der Patch-Anzeige angezeigt. Durch Umbenennen dieser Felder werden die zugehörigen Spalten in der Patch-Anzeige umbenannt.
- {Text 1} [Label] <Position> benennt das Textfeld 1 in Position um.
