Offset im Patch verwenden
Mit der Offset-Funktion können Sie im Patch einen numerischen Versatz zwischen den Startadressen von Kreisen im Patch erzwingen oder mit Offset die Kreisanwahl einschränken. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie in Ihrer Vorstellung konfigurierbare Geräte verwenden, wie z. B. einen Source Four Revolution, der wegen Modulen (Farbwechsler, Goboräder usw.) nicht immer gleich viele Adressen braucht, oder wenn die Startadressen Ihrer Geräte einfach im Kopf zu rechnen sein sollen.
Example:
Beim Patchen mit einem Gerätetyp ist dies ein zweistufiger Prozess, da die Kommandozeile abgeschlossen wird, nachdem ein Gerätetyp ausgewählt wurde.
- [1] [Thru] [5] {Typ} {Source Four Revolution}
- [At] [1] [Offset] [3] [1] [Enter]
Mit [At] werden die zuvor angewählten Kreise erneut angewählt. Die Kreise können anschließend mit einem Adressoffset von 31 Kreisen gepatcht werden, sodass Sie für einen bestimmten Gerätetyp unabhängig von Konfiguration oder Modulen zusätzlichen Platz innerhalb des Patches haben.
Note: Auf Konsolen, die nicht der Apex Eos-Familie angehören, ist {Offset} ein Softkey.
Note: Bei Geräten mit mehreren Parametern benutzt Eos automatischen einen Abstand für die Startadressen auf Grundlage des Gerätetyps.
Weitere Informationen zur Verwendung der Offset-Funktion finden Sie unter Offset.
