Tastaturkürzel des Tastenfeldes
Überblick
Es werden einzeln gedrückte, gedrückt gehaltene oder kombinierte Tasten aufgelistet. Es wird nachdrücklich empfohlen, sich mit dieser Liste vertraut zu machen.
Siehe auch Tastenkombinationen.
Anzeigen
  • [Data] (gedrückt gehalten) – zeigt Werte, die sich hinter referenzierten Werten verbergen. Beim Blättern muss [Data] gedrückt gehalten werden. Mit [Data] & [Data] wird diese Anzeige eingerastet.
  • Mit [About] & [Data] – wird die Anzeige mit Absolutwerten eingerastet.
  • Mit [Time] (gedrückt gehalten) – wird die Anzeige umgeschaltet, sodass die Einzelzeiten angezeigt werden. Beim Blättern muss [Time] gedrückt gehalten werden.
  • Mit [About] & [Time] – wird die Anzeige auf die Einzelzeiten eingerastet. Drücken Sie [About] & [Time] [Time], um Einzelzeiten zu entsperren oder vorübergehend anzuzeigen.
  • Mit [Data] & [Focus] / [Color] / [Beam] – werden die Kategorien auf Anzeigen erweitert/unterdrückt. (Ion)
  • [Data] & {Parameterkacheln} – unterdrückt oder zeigt einzelne Parameter der Anzeige, sofern nicht die kompakte Fassung verwendet wird. (Ion)
  • [Params] & [Focus] / [Color] / [Beam] – erweitert/unterdrückt Kategorien auf Anzeigen. (Ti/Eos/Gio)
  • [Params] & {Parameterkacheln} – unterdrückt oder zeigt einzelne Parameter der Anzeige, sofern nicht die Kompakte Fassung verwendet wird. (Ti/Eos/Gio)
  • [Displays] & [Helligkeitsrad] – steuert den Hauptregler in den Helligkeitseinstellungen.
  • [Displays] [Displays] – zeigt den Browser im ZIB.
  • [About] & [Path]/{Color Pfad} – zeigt Color-Pfade an.
  • [Shift] & [Select] – setzt Anzeigespalten zurück.
  • [Shift] & [Tab] - schließt alle Tabs auf dem aktuellen Monitor (aber nicht in gesperrten Rahmen) (schließt Tab 1 und 2 nicht).
  • [Shift] & [Tab] [Tab] – schließt alle Tabs auf allen Monitoren (aber nicht in gesperrten Rahmen) (schließt Tab 1 und 2 nicht).
  • [Shift] & [Tab] [Tab] [Tab] – schließt alle Tabs auf allen Monitoren (einschließlich gesperrter Rahmen) (schließt Tab 1 und 2 nicht).
  • [Shift] & [Label] – öffnet die Stimmungsnotiz für die angewählte Stimmung. Fügt einer angewählten Stimmung eine Notiz hinzu, sofern nicht schon eine vorhanden ist.
  • [About] & [Label] [Label] – zweimal drücken, um Referenznamen einzurasten. Zum Entsperren erneut [About] & [Label] drücken.
  • [Shift] & [Live/Blind] – schaltet die Anzeige auf die nächste Instanz von Live oder Blind.
  • [Live] (wenn schon in Live) – wählt die zuletzt aktivierten Stimmung an.
  • [Blind] (wenn bereits in Blind) – zeigt die in Live angewählte Stimmung in Blind (wenn in Blind eine andere Stimmung angewählt oder im Setup „Blind-Cue behalten“ aktiviert wurde).
  • [Flexi] & [Time] – schaltet die Anzeige auf Flexi-Time-Ansicht um
  • [Format] & [Helligkeitsrad] – zoomt die Anzeige im Fokus.
  • [Tab] & [Up/Down Arrow] – blättert durch Arbeitsbereiche.
  • [Tab] & [Left/Right Arrow] – verschiebt Anzeigen.
  • [Tab] & [Tabnummer] – öffnet oder holt bestimmte Anzeigen nach vorne.
  • [Flexi] & [.] – aktiviert den Flexi-Modus „Multizellen Aus“ Zum Ausschalten erneut drücken.
  • [About] & [Live] – zeigt die DMX-Werte an.
  • [About] & [Mark] – zeigt die von den Kreisen benutzte Mark-Stimmung an.
  • [About] & [Next]/[Last] – zeigt die nächste Stimmung an, in der sich die Kreise zum nächsten mal verändern, oder die Stimmung, in der sich die Kreise zuletzt verändert hatten.
  • [About] & [Park] – zeigt die geparkten Werte an.
  • [About] & [Part] - zeigt die Stimmungspart-Nummer für jeden Parameter an.
  • [Expand] & [Effect] – öffnet die Effektstatusanzeige (Tab 8).
Tastenfeld
  • [Shift] & [Escape] – sperrt und entsperrt die Konsole
  • Encoderkategorietaste & [Zahl] – führt zur gewünschten Encoderseite.
  • [Escape] & Encoderkategorietaste – sperrt die Encoder. Durch anschließendes Drücken einer Encoderkategorietaste werden die Encoder wieder freigegeben.
  • [Flexi] & Encoderkategorietaste – aktiviert den Flexi-Modus für alle Encoder.
  • [Fader Controls] & [Flash-Taste] – wählt die entsprechende Fader-Seite bei Fader-Wings aus.
  • [Fader Page] & Rate-Rad – blättert durch die Fader-Seiten. (Ti/Eos/Gio)
  • [Fader Page] & [Seitennummer] – wählt die entsprechende Fader-Seite bei integrierten Fadern aus. (Ti/Eos/Gio)
  • [Fader Page] – blättert zu nächsten Fader-Seite. (Ti/Eos/Gio)
  • [Shift] & [Fader Page] – blättert zur vorherigen Fader-Seite zurück. (Ti/Eos/Gio)
  • [Learn] & [Load] – öffnet die Konfigurationswerkzeuge des ausgewählten Faders.
  • [Off] & [Load] – alle Werte werden auf Hintergrundwert zurückgesetzt, die anstehende Stimmung der Sequenzliste bleibt erhalten.
  • [Release] & [Load] – alle Werte werden auf Hintergrundwert zurückgesetzt, die Sequenzliste wird an den Anfang zurückgesetzt.
  • [Shift] & [Go] oder [Shift] & [Back] – fährt in 0 Sekunden zur nächsten oder vorherigen Stimmung.
  • [Shift] & [Load] – entfernt Inhalt von einem Fader.
  • [Shift] & [Stage] – schaltet Scroll Lock ein oder aus.
Bedienungen
  • [At] [Enter] – entfernt Befehl von angewählten Kreisen/Parametern.
  • [At] [At] – setzt die Helligkeit auf den Level-Wert (Setupeinstellung).
  • [Color] (Encoderkategorietaste) & Encoder bewegen – Farbpunkt halten während die Farbe verändert wird.
  • [Copy To] [Copy To] – schreibt Move To (verschieben) in die Kommandozeile.
  • [Full] [Full] – setzt die Intensität für angewählte Kreise auf voll und schließt die Kommandozeile ab.
  • [Label] [Label] – angehängt an ein Speicherzielkommando löscht dies den aktuellen Namen (einschließlich Vorstellungsdateinamen).
  • [Recall From] [Recall From] – schreibt „Recall From Cue“ in die Kommandozeile.
  • [Record] [Record] – schreibt Record Only in die Kommandozeile.
  • [Select Active] [Select Active] – wählt aktive Kreise an, aber nicht solche, die von Submastern gesteuert werden.
  • [Shift] & [Select Active] – schreibt „Select Non-Sub Active“ in die Kommandozeile.
  • [Shift] & [Enter] – wiederholt die letzte Anwahl, ohne den Befehl abzuschließen. Die letzten fünf Anwahlen sind verfügbar.
  • [Shift] & [At] – ruft die letzte Kreisanwahl mit Parametern auf, ohne diese abzuschließen. Die letzten fünf Anwahlen mit Parametern sind verfügbar.
  • [Shift] & [Block] – schreibt „Intensity Block“ in die Kommandozeile.
  • [Shift] & [Clear] – löscht die Kommandozeile.
  • [Shift] & [Delay] – schreibt „Follow“ in die Kommandozeile.
  • [Shift] & Encoderkategorietaste – schreibt den Kategorienamen in die Kommandozeile. Die Beam-Unterkategorien Image, Form oder Shutter zweimal drücken, um „Beam“ in die Kommandozeile zu schreiben. (Ion/Gio)
  • [Shift] & Encoder bewegen – Feinmodus.
  • [Shift] & Encoder drücken – schreibt den Parameternamen in die Kommandozeile. (Ion)
  • [Shift] & Farbfilter-Kachel – schaltet zwischen den drei Helligkeitsstufen um.
  • [Shift] & [Full] oder [Shift] & [Out] – Kreis zwischenzeitlich auf voll oder null setzen.
  • [Shift] & [+] oder [Shift] & [-] – wie +% oder -%.
  • [Shift] & [Highlight] – fügt Highlight hinter der aktuellen Anwahl an.
  • [Shift] & [Select Last] – belegt die Softkeys mit zusätzlichen Optionen zur Kreisanwahl.
  • [Shift] & [Sneak] – lässt Werte unverändert, aber macht sie unmanuell, ohne sie zu speichern.
  • [Shift] & [Update] – Schnellspeichern.
  • [Shift] & manuelle Fader wiederherstellen – setzt Fader auf Null zurück, ohne Kontrolle über die Kreise zu übernehmen.
  • [Shift] & {Direkttaste} – schreibt das Ziel der Direkttaste in die Kommandozeile, ohne den Befehl abzuschließen.
  • [Shift] & [Next] oder [Shift] & [Last] – wählt die vorherige / nächste Stimmung ohne Änderung der Kreisanwahl an.
  • [Sneak] [Sneak] – fährt NIP der angewählten Kreise auf Hintergrundwert und schließt die Kommandozeile selbst ab
  • [Timing Disable] & [Go] oder & [Back] – fährt in 0 Sekunden in die nächste oder letzte Stimmung.
  • [Thru] [Thru] – mit [Thru] werden innerhalb eines Bereiches nur Kreise angewählt, die im Fleximodus des aktuellen Live-Tab angezeigt werden, außer der erste Kreis des Bereiches befindet sich NICHT in der Anzeige. [Thru] [Thru] wählt den gesamten Bereich an und ignoriert den Fleximodus.
  • [Trace] [Trace] – zwingt einen zuvor inaktiven Kreis, seine neue Intensitätseinstellung rückwärts zu tracken.
  • [Undo] – löscht eine offene Kommandozeile bzw. öffnet die Undo-Liste.
  • [Update] & [Flash-Taste] – updatet einen bestimmten Submaster.
  • [n] [At] [/] [/] [m] [Enter] – erlaubt die Eingabe eines DMX-Wertes m für den Kreis n.
  • [Shift] & [Delay] [Delay] - schreibt „Hang“ in die Kommandozeile.
  • [Shift] & [About] – öffnet ein Kommandozeilensuchfenster.
  • [Shift] & [.] – schreibt „Minus Zellen“ in die Kommandozeile. Dies gilt bei Multizellengeräten.
  • [.] – schreibt bei Eingabe nach Kreisnummer(n) „Zellen“ oder „nur Zellen“ in die Kommandozeile. Dies gilt bei Multizellengeräten.
  • [Shift] & [Int Palette] – schreibt „Preset“ in die Kommandozeile (Element und Element 2).
  • [Displays] & [Record] – setzt eine Markierung in die Logdatei.
