Tastenkombinationen
Eine Liste gängiger Eos-Funktionen mit den dazugehörigen Tastenkombinationen auf einer externen Tastatur.
Note: Zur Verwendung von Tastenkombinationen muss Scroll Lock deaktiviert sein.
Konsolenfunktion Windows-Tastenkombination
Tastenkombinationen Alt /
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
. (Punkt) . (Punkt)
- (Minus) - (Minus)
+ (Plus) =
+% Shift =
Strg Alt =
-% Shift -
Strg Alt -
A3D Kamera nach oben Pfeiltaste nach oben
A3D Kamera nach oben (Editiermodus) W
A3D Kamera vorwärts Umschalt Pfeiltaste nach oben
A3D Kamera vorwärts (Editiermodus) Umschalt W
A3D Kamera nach links Pfeiltaste links
A3D Kamera nach links (Editiermodus) A
A3D Kamera nach unten Pfeiltaste nach unten
A3D Kamera nach unten (Editiermodus) S
A3D Kamera rückwärts Umschalt Pfeiltaste nach unten
A3D Kamera rückwärts (Editiermodus) Umschalt S
A3D Kamera nach rechts Pfeiltaste rechts
A3D Kamera nach rechts (Editiermodus) D
About Y
Adresse/Dimmer Alt A
Alle NP Strg N
Assert † Strg W
Assert (Playback) † Strg Alt A
At A
Zurück (Shell) Escape
Beam-Filter Strg B
Beam-Palette Alt B
Blind F2
Strg 2
Block B
Capture Strg Alt P
Clear Backspace (Korrekturtaste)
Kommandozeile löschen Shift Backspace (Korrekturtaste)
Strg Alt Backspace (Korrekturtaste)
Name löschen Strg Backspace (Korrekturtaste)
Color Filter Strg C
Color-Palette Alt C
Color-Pfad Strg Alt W
Copy To C
Cue Q
Cue Only/Track X
Data Strg D
Data-Modus Strg Umschalt D
Delay D
Delete Delete
Delete (macOS) Fn Delete
Anzeigen F9
Strg 9
Effect Alt E
Effekte-Softkeys † Alt Shift E
Encoder-Display (Gio) † Strg Alt \
Encoder-Seite Color ^† Strg Alt [
Encoder-Seite Focus ^† Strg Alt ,
Encoder-Seite Form ^† Strg Alt ;
Encoder-Seite Image ^† Strg Alt ]
Encoder-Seite Intensität ^† Alt .
Encoder-Seite Shutter ^† Alt ,
Enter Enter
Escape Escape
Expand F5
Strg 5
Fader Seite † V
Fan † W
Flexi F3
Strg 3
Focus Filter Strg F
Focus-Palette Alt F
Follow/Hang † Shift D
Strg Alt D
Format F4
Strg 4
(Farbwechsler) Frame Strg Alt C
Freeze † Strg Alt F
Full F
Go Leertaste
Go To Cue Strg G
Go To Cue 0 Strg Alt G
Group G
Help Alt /
Highlight † \
Strg Alt H
Home Home
Strg H
Home (macOS) Fn Pfeiltaste links
Intensity Block † Shift B
Strg Alt B
Intensity Filter Strg I
Intensity-Palette Alt I
Label / Note L
Last Page Up
Strg ,
Last (macOS) Fn Pfeiltaste nach oben
Learn Alt L
Level Strg V
Live F1
Strg 1
Load Strg Alt L
Macro M
Makro 801* Strg Alt 1
Makro 802* Strg Alt 2
Makro 803* Strg Alt 3
Makro 804* Strg Alt 4
Makro 805* Strg Alt 5
Makro 806* Strg Alt 6
Makro 807* Strg Alt 7
Makro 808* Strg Alt 8
Makro 809* Strg Alt 9
Makro 810* Strg Alt 0
Magic Sheet Alt M
Manual Override Strg Alt M
Strg Alt N
Mark † K
Strg Alt K
Spiegeln Start Alt F1
Spiegeln Stop Alt F2
ML Controls F7
Strg 7
Mehr Softkeys Alt 7
Next Page Down
Strg
Next (macOS) Fn Pfeiltaste nach unten
Off Strg Alt O
Offset Strg O
Out O
Page Left Pfeiltaste links
Page Right Pfeiltaste rechts
Page Up Pfeiltaste nach oben
Page Down Pfeiltaste nach unten
Parameters (Anzeige) Strg D
Park Alt K
Part P
Patch ;
Pixelmap † Alt X
Preset † Alt P
Query † Strg Q
Rate Strg Alt R
Recall From E
Record R
RecordOnly Strg R
Release Strg Alt S
Rem Dim H
Scroll Lock Strg 6
Select Strg Eingabe
Select (Shell) Eingabe
Select Active Strg A
Select Last Strg L
Select Manual Strg M
Setup Alt S
Shift Z
Snapshot Strg S
Sneak N
Softkey 1 Alt 1
Softkey 2 Alt 2
Softkey 3 Alt 3
Softkey 4 Alt 4
Softkey 5 Alt 5
Softkey 6 Alt 6
Leertaste deaktivieren Alt G
Staging-Modus F6
Stop/Back Strg Leertaste
Strg Alt Q
Stop Effect Umschalt Alt E
Submaster S
Tab Tab
Time I
Time (Anzeige) Strg Alt I
Timing Disable Strg Alt T
Hotkeys umschalten F8
Strg 8
Trace † J
Thru T
Undo Strg X
Update U
Virtuelle Tastatur Strg K
Arbeitsbereich ] oder [
Ausgewählte Anzeige zoomen Linke Maustaste + Mausrad
* Einige Tastenkombinationen sind nicht auf allen physischen Tastaturlayouts verfügbar.
^ Verwenden Sie alternativ Encoder Anzeige + Kategorie, um die Encoder-Seiten zu ändern.
† Befehle sind auf der Element Classic nicht verfügbar.
Note: Zum Aktivieren von Eos-Funktionen auf macOS-Funktionstasten:
  1. Navigieren Sie zu Systemeinstellungen > Tastatur
  2. Aktivieren Sie die Einstellung „Alle Tasten F1, F2 usw. als Standard-Funktionstasten verwenden“.
Note: Bei einigen internationalen Tastaturen muss die Option „Benutze die Shift-Taste als Eos Shift“ unter Setup > Gerät > Bedienpult > Eingabe-Geräte deaktiviert werden. Benutzen Sie in diesen Fällen Z als Umschalttaste, um auf die Tastenkombinationen zugreifen zu können.
