Il existe plusieurs façons de calculer les positions et les rotations des projecteurs de votre conduite. Plusieurs autres facteurs peuvent influer sur la précision de cette estimation, notamment :
La précision FPE dépend des informations de profil et des données fournies par l'utilisateur. Si les données sont imprécises, le calcul échouera ou fournira de mauvais résultats. Prendre des précautions adéquates pour assurer que les profils ne comportent pas d'erreurs et que les positions des points FPE sont mesurées avec précision.
Il existe de nombreuses façons de sélectionner les positions de points FPE. La méthode préférée est d'utiliser au moins 4 points proches des limites de votre espace, comme dans l'exemple ci-dessus. Des angles plus importants entre les points réduisent le risque d'utiliser des informations redondantes dans le calcul. Il peut être utile de considérer les points comme le contour d'une forme 3D qui devrait couvrir le plus possible de votre espace.
Un exemple d'une mauvaise configuration est présenté ci-dessus, tous les points FPE étant sur une ligne. Les deux points centraux sont redondants, car ils font partie de la ligne entre les deux points d'extrémité. De plus, il n'est pas possible de couvrir l'espace de la scène si tous les points sont disposés en ligne.
Une meilleure configuration (mais toujours problématique) est présentée ci-dessus. Vu qu'un des points se trouve sur une ligne entre deux autres, les données de ce point sont redondantes et ne peuvent pas être utilisées pour calculer les positions des projecteurs.
Si la réaction des projecteurs est inexacte ou si les projecteurs ne sont pas générés correctement dans Augment3d, vérifiez les points suivants :
La section suivante présente quelques-uns des problèmes qui affectent le plus souvent le calcul FPE.
Les calculs prévoient que le centre optique du faisceau se trouve au niveau des points mesurés au sol. Si ceci est difficile à voir à l'œil nu, l'utilisation d'un gobo style mire (ou tout autre gobo avec un point central facilement identifiable) peut aider à aligner le faisceau avec plus de précision sur le point au sol.
Certains projecteurs automatiques peuvent avoir des réglages Pan et/ou Tilt mal calibrés dans leur profil. Ces profils doivent être corrigés pour qu'ils fonctionnent correctement avec l'option FPE. Reportez-vous à la section Correction du profil de projecteur pour de plus amples informations.
Certains projecteurs ont des plages Pan/Tilt définies par l'utilisateur, ce qui peut entraîner des imprécisions. Vérifiez les paramètres de votre projecteur. Assurez-vous que toutes les plages de paramètres définies sur le projecteur correspondent aux plages définies dans le profil du projecteur.
Certains projecteurs automatiques peuvent avoir des défauts mécaniques qui entraînent un comportement imprécis par rapport à leur profil ou à d'autres projecteurs du même modèle. À moins de créer un profil personnalisé qui correspond aux spécifications de ce projecteur, il ne fonctionnera pas correctement avec l'option FPE.
