Affectation des Faders
Remarque : Des faders virtuels supplémentaires sont disponibles sur [Tab] [2][8]. Reportez-vous à la section Module de fader Virtuel.
Les restitutions des cues, les submasters, le grandmaster, les palettes et les presets sont des éléments qui peuvent être assignés aux faders.
Les faders peuvent être affectés de nombreuses manières.
La cuelist unique des consoles Element 2 et Element Classic ne peut être chargée que sur la paire de faders de restitution master et ne peut pas être attribuée à un fader.
Avec Auto Playback activé
Remarque : Non disponible sur Element Classic.
Auto Playback est une fonction d'enregistrement activée dans Setup > User > Record Défaut, qui exécute automatiquement les cues enregistrées en direct sur les faders de restitution. Lorsque la cue est exécutée sur le fader de restitution, toutes les valeurs manuelles impliquées dans l'enregistrement sont automatiquement libérées pour la cue et toutes les autres valeurs enregistrées dans la cue y sont intégrées.
Lorsque la première cue est enregistrée sur Eos, la cuelist de cette cue se charge automatiquement sur le master fader. Toutes les cuelists suivantes se chargeront sur la prochain fader disponible.
Assigner manuellement des Faders
L'emplacement des restitutions, submasters, palettes et presets sur les faders peut également être défini lors de l'enregistrement de ces éléments.
Remarque : Les grandmasters doivent être définis dans la fenêtre de configuration du fader ou dans la liste des faders. Reportez-vous à la section Grandmaster.
Si un fader est vide, un élément peut être chargé dans cet emplacement en le sélectionnant depuis la ligne de commande et en appuyant sur la touche [Load] associée. Le fader sera automatiquement assigné à cet élément.
Une fois qu'une cuelist est chargée sur un fader, les enregistrements sur cette cuelist sont automatiquement restitués sur le fader approprié, lorsque la restitution automatique de l'enregistrement est activée dans Setup > Utilisateur > Record Défaut.
Si un fader a été configuré pour la programmation par défaut (reportez-vous à la section Configuration des Faders), le fader recevra sa configuration depuis l'Index Cue List. Les modifications effectuées sur une cuelist dans l'Index Cue List seront partagées avec tous les faders de programmation par défaut chargés avec cette cuelist. Si des modifications sont apportées à un fader réglé sur programmation par défaut via la fenêtre de configuration des faders, ces modifications se produiront également dans l'Index Cue List. Si le fader est défini comme Local, tout changement apporté via la fenêtre de configuration des faders aura uniquement un impact sur cette instance du contenu.
Pour charger une nouvelle cue en attente dans un fader de restitution, lorsque la fonction auto Playback est désactivée dans le Setup, ou lorsque vous souhaitez changer une cuelist pour la charger vers un autre fader, saisissez tout d'abord le numéro de cette cue ou de la liste dans la ligne de commande puis appuyez sur le bouton [Load] du fader de restitution désiré.
