Utilisation d'Assert
Remarque : Il existe deux touches [Assert]. Le bouton [Assert] de la zone du clavier principal est utilisé dans les exemples ci-dessous. Les utilisateurs d'Ion Classic doivent utiliser {Assert}.
Par défaut, les paramètres de circuit ne réagissent qu'aux instructions de changement pendant la restitution. La fonction [Assert] permet aux données trackées ou blockées d'une cue d'être restituées, même lorsqu'une autre cuelist a pris le contrôle de ce circuit ou paramètre (voir Propriété de la séquence (Cuelist)).
Assert peut être appliqué à des cues, des parts de cue, des circuits, des paramètres de circuits ou à des cuelists complètes. Les circuits avec Assert lisent leurs valeurs trackées et blockées, quel que soit le propriétaire de la cuelist, lorsque la cue associée est restituée.
Au niveau d'une cue
Quand il est appliqué au niveau de la cue, [Assert] assure que toutes les données dans une cue, qu'elles soient de changement ou trackées, seront restituées à leurs valeurs d'enregistrement.
Placer un assert sur une cue :
Assert peut également être utilisé à partir de la ligne de commande pour restituer manuellement des morceaux de cue sans avoir à rejouer la cue entière. Assert dans ce mode ne peut être utilisé qu'avec les cues qui sont actuellement actives.
Pour placer une assert sur une portion de cue :
Il faudra l'enregistrer avec [Record] ou [Update].
Au niveau d'une cuelist
Lorsqu'il est appliqué au niveau de la cuelist, [Assert] garantit que toutes les valeurs de toutes les cues de cette liste sont imposées à la restitution. Lorsqu'une cuelist a reçu une assert, le Playback Status Display affiche un « A » dans la colonne Assert pour chaque cue de cette liste.
Placer une assert sur une cuelist :
Au niveau d'un circuit
Quand il est appliqué au niveau d'un circuit ou d'un paramètre, l'assert assure que l'intégralité du circuit ou du paramètre spécifié sera restitué à sa valeur d'enregistrement.
Pour placer un assert sur un circuit ou un groupe de circuits :
  1. [Sélection de circuits] [Assert] [Enter] - un « A » rouge apparaitra à côté de tous les paramètres des circuits dans la fenêtre Live/ Blind. Ceci indique que l'assert est placé, mais pas encore enregistrée sur une cue.
  2. [Record] <Cue> [x] [Enter] - le « A » rouge devient bleu sur la fenêtre Live/blind, indiquant que l'Assert a été enregistré. Dans la ligne x du Playback Status Display ou de l'Index Cue List, un « a » minuscule apparaît dans la colonne « A », indiquant qu'un assert partiel est inclus dans la cue x.
Vous pouvez également enregistrer cette Assert à l'aide de [Update] ou vous pouvez l'appliquer en Blind.
Placer une assert sur des paramètres spécifiques :
  1. [Select channels] {Intensity/Color/Focus/Beam} ou {boutons de paramètres} [Assert] [Enter] - positionne un Assert sur les paramètres spécifiques des circuits sélectionnés.
  2. [Record] <Cue> [x] [Enter] - l'assert est enregistré à la cue x. Dans la ligne x de la cue du Playback Status Display ou de l'Index Cue List, un « a » minuscule apparaît dans la colonne « A », indiquant qu'un assert partiel est inclus dans la cue x.
Assert est un outil très utile permettant aux circuits qui ont été contrôlés par d'autres cuelists d'être repris par la cuelist associée, tout en permettant de traiter les données du circuit avec Assert comme des instructions de tracking.
