AutoMark
L’AutoMark est un réglage par défaut du système et peut être activé ou désactivé de façon globale. La valeur par défaut du système pour ce paramètre est off (Désactivé). Pour modifier le paramètre par défaut, voir Réglages des Cues.
Lorsque la fonction AutoMark est activée, les changements des paramètres de non intensité se produisent dans la cue précédant immédiatement celle où les changements sont enregistrés si l'intensité dans cette cue passe de zéro à n'importe quel niveau actif. Par conséquent, la cue précédente exécute l'AutoMark.
Les informations AutoMark ne s'appliquent qu'aux cues ou aux parties de cues et ne sont pas une instruction de circuit. Les cues AutoMark sont indiquées par un « M » dans la colonne M du PSD (voir Indicateurs dans Playback Status Display).
Les AutoMarks s'exécutent en utilisant le temps de la cue dans laquelle les mouvements sont enregistrés. Cette cue sera indiquée par M in the dans l'affichage Live/Blind (voir Indicateurs de texte). Deux exceptions : un temps de Mark défini dans le setup, ou des temps particuliers enregistrés avec l'instruction de changement, auquel cas le temps particulier est utilisé.
Les AutoMarks s'affichent de la même manière en Live et en Blind.
AutoMark sur Element 2 et Element Classic
AutoMark est la seule option de marque disponible pour les consoles Element 2 et Element Classic, elle est activée par défaut.
