Cette section décrit les processus impliqués dans les modifications effectuées sur les réglages du système, de l'utilisateur et de l'appareil, en fonction de vos préférences.
Pour entrer dans l’écran des paramètres, sélectionnez [Displays], puis {Setup} ou accédez aux Setup via le navigateur. Les utilisateurs de console Apex et Element Classic peuvent également utiliser les touches dédiées [System] et [Setup].
La ZIC va repeindre pour afficher les sections de paramètres et leurs sous-sections suivantes :
Sélectionner une sous-section affichera les champs de paramètres associés. Pour changer le réglage d'un de ces champs, appuyez sur le champ dans la ZIC pour l'activer. Si le champ requiert une donnée, saisissez-la à l'aide du clavier, du menu contextuel ou du menu déroulant. Si le champ peut être basculé entre deux valeurs de réglage, appuyez sur la touche pour faire passer le champ vers son autre état.
D'autres réglages qui ne se trouvent pas dans le Setup peuvent se trouver dans l'ECU. Reportez-vous à la section À propos de l'utilitaire de configuration Eos.
