Face avant
Appareils d'entrée
{Permuter Pan/Tilt}
Paramètres de trackball pour permuter les paramètres pan et tilt. « Désactivé » par défaut.
{Inverser Pan}
Inverse la plage du paramètre pan. « Désactivé » par défaut.
{Inverser Tilt}
Inverse la plage du paramètre tilt. « Désactivé » par défaut.
{Barre Espace [Go]}
Vous permet d’activer la barre d’espace sur un clavier externe comme une touche pour [Go]. « Activé » par défaut.
{Utiliser la touche Maj comme Eos Shift}
Permet à la touche Maj sur un clavier alphanumérique d'être utilisée à la place de la touche [Shift] sur le pupitre. La touche Z d’un clavier alphanumérique fonctionne comme la touche [Shift]. « Activé » par défaut.
{Masquer la souris}
Avec la fonction Masquer la Souris activée, si la souris reste inactive pendant 10 secondes, le curseur disparaît. Lorsque vous utilisez à nouveau la souris, le curseur revient. « Désactivé » par défaut.
Délai
Définit le délai d’entrée d’actionnement de touche depuis un appareil externe.
Vitesse
Définit la vitesse d’actionnement de touche depuis un appareil externe.
Sons
Désactivé par défaut. Lorsqu'elle est activée, elle vous permet de régler le niveau de volume des sons d'alerte système suivants :
La valeur par défaut des sons est de 0.
Haptique
Remarque : Cette option ne s’applique qu’aux consoles Eos Apex.
Vous permet d’activer ou de désactiver les retours haptiques.
