Certains paramètres peuvent ne pas vouloir être soumis au temps de la cue. Ces paramètres peuvent être définis sur Snap. Par défaut, Eos activera snap pour les paramètres listés dans le tableau suivant :
Index/Vitesse Beam FX | Librairie d'effets | MSpeed | Shutter |
Image infrarouge de la caméra | Activer | Negatif | Shutter strobe |
Clip Directory | Fichier | Object Directory | Mécanisme du strobe |
Effet de couleur | Type de fichier | Fichier objet | Synchronisation Source |
Index de couleurs | Projection avant/arrière | Commande Output | Texte |
Mélange de couleurs | Générateur | Page | Texture |
Contrôle | Contrôle générique | Position Blink | Timeline |
Copier Mod | Vitesse du mouvement de l'image | Entrée projecteur | Position Timeline |
Cue | Porte-filtre interne | Relais | Objet de tracking |
Courbe de gradateurs | Librarie | Select | Vitesse de transition |
Edge Blend Profile | Macro | Form | Temps de transition |
Fichier d'Effet | Mode | Librairie de Form | Type de transition |
Dans l'écran de patch de circuit [About], la colonne snap indique les paramètres de ce circuit qui sont actuellement définis pour le changement en cut. Ces paramètres peuvent être modifiés pour n'importe quel profil à l'aide de l'éditeur de Fixtures. Reportez-vous à la section Editeur de projecteurs
