Les informations de configuration des couleurs sont stockées dans les profils de projecteur dans votre fichier de conduite. Les projecteurs avec des propriétés de couleur supplémentaires afficheront un bouton de configuration de couleur dans l'éditeur de projecteur, qui ouvrira la fenêtre de l'éditeur de configuration de couleur.
Pour une commande de couleur précise, chaque paramètre de couleur dans un profil de projecteur supplémentaire nécessite une définition précise de la couleur correcte de l'émetteur, de la longueur d'onde (en nanomètres) et de la luminosité relative par rapport à l'émetteur le plus brillant du projecteur.
Les menus déroulants de gauche vous permettent de choisir la longueur d'onde correcte pour chaque paramètre de couleur individuel. Les curseurs de bande de couleur sur la droite permettent d'ajuster la luminosité relative.
La case à cocher à côté de chaque paramètre de couleur vous permet d'exclure des couleurs spécifiques de la multichromie. Vous pourrez toujours commander directement les paramètres exclus, et aucune de leurs données stockées ne sera effacée.
Les paramètres UV sont exclus (non cochés) automatiquement.
Les données nécessaires à la configuration de couleur peuvent provenir de différentes sources.
Les données de configuration des couleurs étalonnées ont été recueillies à l'aide d'équipements et de techniques de mesure de qualité laboratoire. Cela permet généralement d'obtenir une meilleure qualité de sélection des couleurs et de correspondance des gels.
Les profils de projecteur avec une configuration de couleur étalonnée sont indiqués dans l'éditeur de profils de projecteur par une icône CIE.
Ce type de données de configuration des couleurs est fourni par le fabricant du projecteur et peut être entré manuellement dans le profil via l'éditeur de configuration des couleurs. La qualité de ces données et le rendu des couleurs subséquent des projecteurs qui les utilisent, dépendent de la qualité du processus de mesure initial du fabricant.
Il existe plusieurs façons de mesurer les informations de couleur d'un projecteur avec des outils sur le terrain. Le profil du projecteur peut ensuite être mis à jour avec les données de configuration recueillies.
Si un profil de projecteur ne dispose d'aucun des types de données de configuration de couleur ci-dessus, Eos créera une configuration auto-générée basée sur les paramètres de couleur du projecteur.
Si un fichier de présentation pré-v3.2.0 avec des projecteurs RVB et RGBA à couleur additive est ouvert, Eos simplifiera automatiquement les calculs de couleur utilisés pour ces profils de projecteur. Cela peut améliorer considérablement les performances et la vitesse des projecteurs utilisés dans des Pixel Maps.
Ces profils de projecteur peuvent être mis à jour via l'éditeur de configuration des couleurs afin d'obtenir l'ensemble des outils de configuration des couleurs.
ATTENTION : La mise à jour d'un profil de projecteur ou d'une librairie entraîne la mise à jour de tous les étalonnages existants.
