Urheberrecht und Regulatorisches
Art-Net™ Designed by und Copyright Artistic Licence
Apex 5, 10 und 20, Apex Remote Processor, Eos Remote Interface und Windows 10-basierte Ion Xe, Ion Xe20, Ion Xe RPU, Gio@5 und Element 2
Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb ist den folgenden zwei Bedingungen unterworfen: 1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und 2. Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde entsprechend getestet und liegt gemäß Teil 15 der FCC-Vorgaben innerhalb der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet, kann dies zu Störungen des Funkverkehrs führen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Ändern Sie die Ausrichtung oder Position der Empfangsantenne.
Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an, in dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.
Wenden Sie sich für Unterstützung an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
Enthält Modell: 9260NGW
Enthält FCC TX ID: PD99260NG
Kanada IC:1000M-9260NG
RF:003-170125
TEL:D170079003
Südkorea
MSIP-CRM-INT-9260NGW
WARNUNG: Dieses Gerät enthält eine Lithium-Batterie. Die Batterie kann bei unsachgemäßem Umgang explodieren. Die Batterie darf nicht wieder aufgeladen, auseinander genommen oder verbrannt werden.
VORSICHT: Das Netzkabel muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Zum zusätzlichen Schutz ist eine Sicherung eingebaut. Die Nennwerte der Sicherung finden Sie auf der Rückseite Ihrer Konsole.
VORSICHT: Um weiterhin gegen Brandrisiko geschützt zu sein, ersetzen Sie die Sicherung nur mit einer Sicherung gleichen Typs und den gleichen Nennwerten.
ATTENTION: Pour ne pas compromettre la protection contre les risques d’incendie, remplacer par un fusible de même type et de mêmes caractéristiques nominales.
ETCnomad Puck
Enthält Modell: AX200NGW
Enthält FCC TX ID: PD9AX200NG
Kanada IC:1000M- AX200NG
RF:003-190022
TEL:D190021003
Südkorea
R-C-INT-AX200NGW
