DHCP-Dienst
Der Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Service liefert die IP-Adressen an Netzwerkteilnehmer. Damit dies wie vorgesehen funktioniert, ist nur ein Eos-Gerät im Netzwerk (typischerweise die Hauptanlage) erforderlich. Daher sollte man auf allen Eos-Geräten den DHCP-Server deaktivieren, ausgenommen bei der vorgesehenen Hauptanlage.
VORSICHT: Das Aktivieren oder Deaktivieren von DHCP-Diensten erfordert einen Neustart der Konsole.
Wenn dieser Bereich ausgegraut ist oder Sie keine Einstellungen ändern können, müssen Sie möglicherweise Net3-Dienste auf Ihrer Konsole installieren. Net3-Dienste werden mit „Gateway Configuration Editor“ (GCE) von ETC installiert, der unter etcconnect.com zum Download bereitsteht.
Ein
Aktiviert den DHCP-Adressserver von Eos. DHCP ist ein TCP/IP-Protokoll, das einem Netzwerkgerät auf Anforderung dynamisch eine IP-Adresse zuweist.
Der DHCP-Server von Eos ist für den Einsatz in Netzwerken ohne Routing vorgesehen und weist keine IP-Adressen über einen Router hinweg zu.
VORSICHT: Obwohl in einem Netzwerk nur ein einzelner DHCP-Server aktiv sein sollte, ist es dennoch möglich, mehr als einen DHCP-Server gleichzeitig zu starten. Dies kann jedoch zu Instabilität und Problemen bei der Netzwerkkommunikation führen.
Der DHCP-Server von Eos verwendet dann die folgenden Einstellungen, um zu ermitteln, welche IP-Adressen er ausgibt.
Erste IP-Adresse
Dies legt die erste IP-Adresse aus dem IP-Adressenbereich fest, die der DHCP-Server ausgibt.
Anzahl Adressen
Dies legt fest, wie viele IP-Adressen der DHCP-Server ausgibt. Ein Wert von 500 bedeutet, dass IP-Adressen an die ersten 500 Geräte ausgegeben werden, die eine IP-Adresse anfordern.
Subnetzmaske
Legt die logische Netzwerkgröße im Verhältnis zur Geräteadresse fest. Die ETC-Voreinstellung ist 255.255.000.000 (Klasse B). Hierbei handelt es sich um die Subnetz-Maske, die der DHCP-Server an Netzwerkteilnehmer ausgibt.
Geroutet
Bei Aktivierung können Sie im Standard-Gateway-Feld unten angeben, welches Gateway von den DHCP-Geräten verwendet werden soll. Bei Nichtaktivierung gibt der DHCP-Server denselben Wert für die Geräte-IP-Adresse und für das Gateway weiter. Dies ist für nicht geroutete Netzwerke eine geeignete Konfiguration.
Standard-Gateway
Dies legt die IP-Adresse eines Routers fest, sofern dieser in Ihrem Netzwerk vorhanden ist. Dies ist die Gateway IP-Adresse, die der DHCP-Server an die Netzwerkteilnehmer weitergibt. Wenn Sie in einem Netzwerk mit flacher Topologie oder in einem nicht gerouteten Netzwerk sind, sollte die Gateway IP-Adresse mit der IP-Adresse des Gerätes übereinstimmen. Um den DHCP-Server so zu konfigurieren, dass er übereinstimmende Gateway IP-Adressen ausgibt, muss diese Gateway IP-Adresse passend zum Feld der IP-Adresse konfiguriert werden. Dann gibt der DHCP-Server eine Gateway IP-Adresse aus, die zur IP-Adresse passt.
Netzwerk-Teilnehmer ermitteln
Durch Klicken dieser Schaltfläche wird der DHCP-Dienst angewiesen, das Netzwerk auf vorhandene Geräte zu durchsuchen und sie in die Tabelle bekannter Adressen aufzunehmen. Wenn es in Ihrem Netzwerk Geräte mit statisch zugewiesenen IP-Adressen gibt, ist hierdurch sichergestellt, dass der DHCP-Dienst keine IP-Adressen ausgibt, die mit diesen Geräten in Konflikt stehen.
