Timecode-Events hinzufügen
Mit der Show Control-Anzeige
Events können direkt in der Show Control-Anzeige hinzugefügt werden. Dabei muss für jede Event-Aktion eine neue Event-Nummer festgelegt werden.
Öffnen Sie die Show Control-Anzeige
- [Displays] <More SK> {Show Control}
Wählen Sie die Eventliste aus.
- <Event> [1] [/] [Enter]
Legen Sie eine neue Event-Nummer fest.
- <Event> [1] [Enter]
Fügen Sie die Aktion hinzu, die das Event ausführen soll.
- <Event> <1> [Cue] [1] [Enter]
Legen Sie den Timecode-Ort für dieses Event fest.
- <Event> <1> [Time] [2][0][1][5] [Enter]
Es ist möglich, mehrere Befehle in dieselbe Kommandozeile einzugeben. Dadurch können Sie schneller programmieren.
- <Event> [2] [Cue] [1.5] [Time] [2][4][1][3] [Enter]
Die Event-Zeit kann auch für einen Bereichs geändert werden. Wenn zum Beispiel eine zusätzliche Zeit von fünf Frames zu mehreren Events hinzugefügt werden muss, geht dies wie folgt.
- <Event> [1] [Thru] [4] [Time] [+] [5] [Enter]
Beim Hinzufügen von Events in die Eventliste wird der Timecode in der Playback-Anzeige angezeigt.
Mit Live
Events können direkt aus Live hinzugefügt werden, unter Einhaltung derselben Konventionen wie in der Show Control-Anzeige. Der Vorteil dabei, dies in Live vorzunehmen, liegt darin, dass dann die Event-Nummer nicht spezifiziert werden muss, weil die Nummer automatisch von der Konsole zugewiesen wird.
Wählen Sie in der Live-Anzeige die auszuführende Stimmung aus.
- [Cue] [3]
Definieren Sie nun die Zeit im Timecode.
- [Cue] [3] {Ausführen} {Timecode} [3][2][1][5] [Enter]
Mit Learn
Wenn Sie eine Eventliste in der Show Control-Anzeige anwählen, können Sie [Learn] drücken, um den Lernmodus für diese Eventliste zu aktivieren. Im Lernmodus wird bei jedem Auslösen einer Stimmung, jedem Drücken der Submaster-Flash-Taste oder dem Ausführen eines Makros ein Event mit der aktuellen Listenzeit erstellt. Im Lernmodus leuchtet die Taste [Learn] dauerhaft auf, um den Lernmodus anzuzeigen. Selbst wenn die Show Control-Anzeige verlassen wird, bleibt die Konsole so lange im Lernmodus, bis dieser deaktiviert wird.
Es können sich mehrere Timecode-Listen gleichzeitig und jeweils mit ihren individuellen Zeiten im Lernmodus befinden. Es wird empfohlen, Eventliste und Sequenzliste miteinander zu verknüpfen, damit Events in die gewünschte Timecode-Liste aufgenommen/gelernt werden.
- [Cue] [1] [/] {Ausführen} {Timecode} [1] [Enter]
Um den Lernmodus zu verlassen muss sich die Konsole in der Show Control-Anzeige befinden. Dort können Sie die Eventliste wählen und dann erneut [Learn] drücken. Wird [Learn] gedrückt, während die Show Control-Anzeige nicht aktiv ist, wird in allen Eventlisten, die sich im Lernmodus befinden, ein leeres Event eingefügt.
- [Displays]<More SK>{Show Control} – öffnet die Show Control-Anzeige
- <Event> [1] [/] – wählt die Eventliste aus, um den Lernmodus zu aktivieren
Drücken Sie die Taste [Learn]. In der Statusspalte erscheint nun „Lernmodus“ und die Taste [Learn] leuchtet.
In der Eventliste ist der Softkey {Lerne Events} verfügbar. Mit dieser Funktion, die auch mit einem Makro gestartet werden kann, können Sie den Show-Control-Lernmodus aktivieren und deaktivieren. Makros, die diesen Softkey enthalten, werden nicht in die gelernten Events einbezogen. Andere Makros können als Events in einer Eventliste gelernt werden. Benutzen Sie den Softkey {SC Lernmodus} im Makro-Editor [Tab 18], um die Möglichkeit zu aktivieren oder deaktivieren, bestimmte Makros vom Erlernen als Events auszuschließen.
