Benutzer ID
Ein Benutzer ist eine Konsole, die durch eine Benutzer-ID gekennzeichnet ist. Verfügt sie über eine eigene Benutzer ID, funktioniert die Konsole unabhängig von anderen Eos-Geräten im Netzwerk, trackt aber weiterhin Vorstellungsdaten. Teilt sie eine Benutzer-ID, wird die Eos mit gleichartigen IDs synchronisiert.
Sind mehrere Benutzer im Eos-Netzwerk angemeldet, können sie als ein kombinierter Benutzer, als separate Benutzer oder in allen Abstufungen dazwischen arbeiten.
Jede Konsole der Eos-Familie kann ein eigener Benutzer oder Teil des Eos-Familiennetzwerks sein. Bestimmte Geräte funktionieren gut als unabhängige Benutzer. Bei anderen ist das Teilen einer Benutzer-ID mit einem anderen Gerät die vorgesehene Betriebsweise. Beispielsweise sind Konsolen und RPUs gute Kandidaten für das Funktionieren mit einer eigenen Benutzer-ID. RVIs und Client-PCs funktionieren gut, wenn eine ID mit einem anderen Gerät geteilt wird. Dies kann benutzt werden, um einem Programmierer von einem zweiten Standort aus zu folgen.
Die Benutzer-ID ist eine Kennung einer Konsole, die für jedes Eos-Gerät festgelegt wird, und entweder nur von einem einzelnen oder von mehreren Geräten gleichzeitig verwendet wird. Letzteres ermöglicht die gemeinsame Nutzung von bestimmten Daten auf verschiedenen Konsolen. Die Benutzer-ID lässt sich zwischen 1 und 99 festlegen.
Die Entscheidung, eine Benutzer-ID gemeinsam zu nutzen, basiert auf dem Wunsch, eine gemeinsame Arbeitsumgebung und Kommandozeile zu nutzen. Ein Designer ist oft der gleiche Benutzer wie ein Programmierer, damit seine Anzeigen und Betriebsmodi einem Programmierer folgen und seine Kommandozeile die eines Programmierers abbildet. Alternativ lässt sich der Mirror Modus (Spiegel-Modus) eines Benutzers aufrufen. Es ist auch möglich, den Designer als völlig separaten Benutzer festzulegen und in einem Magic Sheet ein Kommandozeilen-Objekt hinzufügen, um Einblick in Programmieraktivitäten zu haben.
Gemeinsam genutzte Daten & Benutzer-ID
Daten, die zwischen Eos-Geräten mit der gleichen Benutzer-ID geteilt werden:
- Kommandozeile
- Genullte Kreise in Live
- Angewählte Kreise
- Filter
- Angewählte Stimmung
- Live-/Blind-Modus
- Setup > Benutzer
Spezifische Daten eines Eos-Geräts, unabhängig von der Benutzer-ID:
- Aktuelle Fader-Seite
- Aktuelle Encoder-Seite
- Fokus auf Anzeigen ohne Kommandozeile
- Anzeigekonfiguration (Layout, Format, sichtbare Parameter, Flexi)
- Blättern ohne Ändern des angewählten Ziels oder Kreises
Daten, die unabhängig von der Benutzer-ID für alle Eos-Geräte gleich sind:
- Alle Ausgabewerte und Edits auf der Bühne
- Alle Daten, die in der Vorstellungsdatei gespeichert sind
- Inhalt und Fortschritt von Playback, Fader und Hauptsteller
Die Standard-Benutzer-ID für jedes Eos-Gerät ist 1. Sie können dies nach Wunsch ändern, um die oben beschriebene Funktionalität zu ermöglichen oder einzuschränken.
Nachdem die oben beschriebenen Einstellungsänderungen abgeschlossen sind, schließen Sie Ihr Eos-Gerät an das Netzwerk an und starten das Gerät neu.
