Pixelmap-Eigenschaften einrichten
Nachdem Layer gepatcht wurden, drücken Sie den Softkey {Bearbeiten}, um die Geräte auszuwählen.
In der Bearbeitungsmaske können Sie das Array und die Art der Geräte festlegen. Dazu können Sie Pixel aus der Map auswählen, indem Sie einen Touchscreen verwenden oder die linke Maustaste gedrückt halten und über die Pixel ziehen, die Sie auswählen möchten.
Nachdem die Pixel ausgewählt wurden, müssen Sie ihren Gerätetyp auswählen und anschließend die Startadresse oder den Startkreis zuweisen.
  • Wenn entweder {Start Kreis} oder {Startadresse} ausgewählt wurde, werden beide Felder gelöscht.
  • Adressbasierte Pixel können sich nicht mit kreisbasierten Pixeln überlappen. Dies schließt alle DMX-Adressen des Geräts ein.
  • Wenn Sie {Start Kreis} verwenden, werden alle überlappenden kreisbasierten Pixel entfernt und alle überlappenden adressbasierten Geräte werden entpatcht.
  • Wenn Sie {Startadresse} verwenden, werden alle überlappenden adressbasierten Pixel entfernt und alle überlappenden kreisbasierten Geräte werden entpatcht.
  • Wenn die Taste [Data] eingerastet ist, wird die Adresse für kreisbasierte Pixel angezeigt.
  • Wenn die Taste [Format] gedrückt wird, wechselt die Adresse zwischen Port/Offset und Adressnummer.
Standardmäßig werden die Adressen in Zeilen organisiert, die von links nach rechts und von oben nach unten verlaufen. Die Editieranzeige zeigt eine Darstellung der aktuellen Zuweisung. Die Pixel sind farbkodiert, je nachdem, ob sie gepatcht wurden oder nicht. Auf dem Bildschirm wird eine Farbkodierung angezeigt.
Jedes Pixel kann in seiner Größe angepasst werden, um die aktuellen Geräte besser darstellen zu können. Dies geschieht durch Auswahl des Pixels und anschließendes Ziehen der vertikalen und/oder horizontalen Rahmenlinien.
Eine Pixelmap kann mit gedrückter rechter Maustaste innerhalb der Editieranzeige verschoben werden. Die Pixelmap kann entweder mit einem Mausrad oder mit gedrückter Taste [Format] und durch Bewegen des Helligkeitsrads gezoomt werden.
Verfügbare Optionen zum Ändern der Mappingreihenfolge:
  • {Horizontal} – die Reihenfolge von links nach rechts auf rechts nach links umschalten
  • {Vertikal} – die Reihenfolge von oben nach unten nach unten nach oben umschalten
  • {Ausrichtung} – den Reihenfolge von Zeilen auf Spalten umschalten
  • Klicken Sie {Zuweisen}, um die vorgenommenen Änderungen in der Editieranzeige anzuzeigen.
In der Editieranzeige werden die Softkeys auf die folgenden Mapping-Optionen umgestellt:
  • {Rotieren 90}
  • {Flip V}
  • {Flip H}
  • {Invertieren}
Um die Änderungen anzuzeigen, die Sie mithilfe der Softkey-Mapping-Optionen vorgenommen haben, brauchen Sie nicht {Zuweisen} zu drücken.
Mit {Flash} können Sie die Adressausgabe in der Editieranzeige überprüfen. {Flash} funktioniert genauso wie in Live.
Wenn die Bearbeitung beendet ist, drücken Sie den Softkey {Fertig}, um die Editieranzeige zu verlassen.
