Globaler Effekt-Fader
Ein Fader kann in der Fader-Konfiguration [Tab 36] ([Tab] [3][6]) als globaler Effekt-Fader konfiguriert werden. Dieser Fadertyp wird verwendet, um alle Effekte oder spezifische Effekte anhand der derzeit für den Fader geltenden Filter als Master zu steuern.
Folgende Filter können je nach Quelle auf die ausgeführten Effekte angewendet werden:
  • Sequenzlisten – Sie können bestimmte Sequenzlisten angeben oder {Alle} bzw. {Keine} wählen.
    • Diese Option ist bei Element 2 oder Element Classic nicht verfügbar.
  • Submaster – Sie können bestimmte Submaster angeben oder {Alle} oder {Keine} wählen.
  • Kreise – Sie können bestimmte Kreise angeben, die durch den globalen Effekt-Fader beeinflusst werden. Siehe Kreis- und Parameterfilter auf Fader.
  • Parameter – Sie können bestimmte Parameter angeben, die vom globalen Effekt-Fader beeinflusst werden. Siehe Kreis- und Parameterfilter auf Fader.
  • Effekte – Sie können bestimmte Effekte angeben oder {Alle} oder {Keine} auswählen.
  • Manuell – ein aktivierter globaler Effekt-Fader wirkt nur auf manuell ausgeführte Effekte. Dieser Filter ist standardmäßig deaktiviert.
Wenn keine Filter zugewiesen wurden, steuert der Fade alle Effekte.
Fader-Optionen
Folgende Fader-Optionen sind für einen globalen Effekt-Fader verfügbar:
  • Effekt Rate – die Home-Position des Faders befindet sich in der Mitte. Steuert die Rate eines laufenden Effekte (dasselbe Verhalten wie Rate in der Effekt-Statusanzeige). Als Voreinstellung liegt der Mindestwert bei 0, der Maximalwert bei 200.
  • Effekt Größe – ähnlich wie Effekt-Rate, aber für Effekt-Größe. Als Voreinstellung liegt der Mindestwert bei 0, der Maximalwert bei 200.
  • Fader Aus – dem Fader ist keine Aktion zugeordnet.
  • Effekt Master – Steuert Größe, Rate oder beides, je nach Einstellung des Beginn- bzw. Ende-Modus der Effekte.
Wenn mehrere globale Effekt-Fader gleichzeitig verwendet werden, werden ihre Beiträge multipliziert. ETC empfiehlt jeweils nur die Verwendung eines globalen Effekt-Faders.
Tastenoptionen
Folgende Optionen sind für die Tasten eines globalen Effekt-Faders verfügbar:
  • Go/Flash – Spielt den Effekt zu 100 % des gespeicherten Wertes ab. Die Funktion läuft, solange die Taste gehalten wird.
  • Freeze – hält auf dem Fader alle Effekt-Aktivitäten an.
  • Start Stop Effekt – startet den Effekt, die Haltezeit wird ignoriert. Laufende Effekte werden gestoppt.
  • Taste Aus – der Taste ist keine Aktion zugeordnet.
  • Makro – ermöglicht es einer Fadertaste ein Makro zuzuweisen.
