Select-Tasten
Eine Reihe von Anwahlfunktionen sind verfügbar.
Select Last
Die Taste [Select Last] ermöglicht Ihnen die Auswahl der vorherigen Kreisanwahl. Dies umfasst auch die Anwahl von mehreren Kreisen, Gruppen usw. Mit [Select Last] ruft Eos Ihre letzte Anwahl wieder auf und schließt sie nicht ab, sodass weitere Eingaben vorgenommen werden können. Dies kann fünfmal wiederholt werden.
Hinweis: Bei der Ion Classic und Element Classic ist {Select Last} ein Softkey.
Hinweis: Wird ein manueller Steuerbefehl unmittelbar nach einem [Record]-, [Record Only]- oder [Update]-Befehl ausgeführt, werden die zuvor angewählten Kreise automatisch erneut angewählt.
[Shift] & [At] und [Shift] & [Enter]
- [Shift] & [At] – ruft die letzten Kreisanwahlen und Parameter auf, ohne das Kommando auszuführen. Die letzten fünf Kommandos sind verfügbar.
- [Shift] & [Enter] – wählt das letzte Kommando aus, ohne es auszuführen. Die letzten fünf Kommandos sind verfügbar.
Alles Anwählen
[Shift] + [Select Last] zeigt den Softkey {Alles Anwählen}. Mit {Alles Anwählen} werden alle Kreise angewählt.
Select Active
Die Taste [Select Active] wird verwendet, um alle Kreise anzuwählen, die derzeit einen Intensitätswert größer Null haben. Wenn [Select Active] einmal gedrückt wird, werden alle aktiven Werte erfasst. Wenn [Select Active] zweimal gedrückt wird, werden alle aktiven manuellen Werte und jene von Playbacks erfasst, außer denjenigen von Submastern. Es wird „Select NonSub Active“ in die Kommandozeile geschrieben.
Folgende Beispiele verdeutlichen, wie mit [Select Active] Kreise angewählt werden:
- [Select Active] [Enter] – wählt alle aktiven Kreise mit einem Intensitätswert größer Null an.
- [Select Active] [Record] [Group] [x] [Enter] – speichert aktive Kreise in die Zielgruppe.
- [Select Active] [Sneak] [Enter] – wählt alle Kreise mit einem Intensitätswert größer Null an und fährt deren manuellen Werte entsprechend der Sneak-Zeit auf ihre Hintergrundwerte, falls aktiviert.
- [1] [Thru] [1] [0] [0] [Select Active] [Enter] – wählt Kreise zwischen 1 und 100 mit Intensitätswerten größer Null an.
Bei einer abgeschlossenen Kommandozeile werden mit [At] oder [Select Last] nach [Select Active] oder [Select Manual] die Kreise einzeln in die Kommandozeile geschrieben.
Beispiel: Stimmung 1 ist aktiv und die Kreise 1 bis 5 sind auf Voll. Mithilfe der Syntax [Select Active] [Enter] [At] werden die Kreise 1 bis 5 in die Kommandozeile geschrieben.
Anderes Beispiel: Die Kreise 10 bis 20 haben einen manuellen Wert von 75. Mit [Select Manual] [Enter] [Select Last] werden die Kreise 10 bis 20 in die Kommandozeile geschrieben.
Hinweis: Bei der Ion Classic und Element Classic ist {Select Active} ein Softkey.
Select Manual
Die Taste [Select Manual] dient dazu, alle Kreise anzuwählen, die derzeit manuell geänderte Werte aufweisen. Sie können [Select Manual] in Kombination mit den Parameterkacheln verwenden, um nur bestimmte Parameter eines Kreises mit manuell geänderten Werten zu erfassen.
Die nachstehenden Beispiele zeigen die verschiedenen Methoden zur Kreisanwahl mit [Select Manual]:
- [Select Manual] [Enter] – wählt alle Kreise mit manuell geänderten Werten an.
- [Select Manual] [Color Palette] [1] [Enter] – wählt alle Kreise mit manuell geänderten Werten an und setzt sie auf Color-Palette 1.
- [Color] [Select Manual] [Color Palette] [1] [Enter] – wählt nur Kreise mit manuell geänderten Colorwerten an und setzt sie auf Color-Palette 1.
- [1] [Thru] [1] [0] [0] [Select Manual] [Enter] – wählt Kreise zwischen 1 und 100 mit manuell geänderten Werten an.
- [Select Manual] [Record] [Group] [n] [Enter] – speichert Kreise mit manuell geänderten Werten in die Zielgruppe.
Hinweis: Bei der Ion Classic und Element Classic ist {Select Manual} ein Softkey.
[-] Select Manual oder Select Active
Mit [-] [Select Manual] oder [-] [Select Active] können Kreisanwahlen geändert werden. Mit [-] [Select Manual] werden alle Kreise in der Liste mit Ausnahme jener angewählt, die manuell eingegebene Werte haben. Mit [-] [Select Active] werden alle Kreise in der Liste mit Ausnahme der aktiven Kreise angewählt.
- [1] [Thru] [2] [0] [-] [Select Manual] [Enter] – wählt die Kreise 1 bis 20 mit Ausnahme jener an, die manuell eingegebene Werte haben.
- [1] [Thru] [2] [0] [-] [Select Active] [Enter] – wählt die Kreise 1 bis 20 mit Ausnahme der aktuell aktiven Kreise an.
