Speichern Setup
Track
Wechselt zwischen den Modi Tracking im Vergleich zu Cue Only. Die Standardeinstellung ist der Tracking-Modus.
{Schreiben bestätigen}
Aktiviert oder deaktiviert den Bestätigungsvorgang beim Überschreiben eines bereits gespeicherten Ziels. Standardmäßig aktiviert.
{Löschen bestätigen}
Legt fest, ob für die Ausführung eines Löschbefehls eine Bestätigung erforderlich ist. Standardmäßig aktiviert.
{Auto Playback}
Ist diese Funktion eingeschaltet, wird direkt nach dem Speichern die manuelle Steuerung deaktiviert und die Stimmungen und Submaster werden so wiedergegeben, wie sie gespeichert wurden. Bei Submastern muss der Steller hierzu auf 100 % stehen. Wenn Auto Playback deaktiviert ist, werden alle manuellen Werte beibehalten, und Stimmungen müssen geladen und für Playbacks ausgeführt werden. Standardmäßig aktiviert.
{Record Effekte in Presets}
Legt fest, ob laufende Effekte in Presets gespeichert werden sollen oder nicht. Standardmäßig deaktiviert.
Update Modus
Mit diesem Feld kann ein voreingestellter Update-Modus gewählt werden (siehe Dialogbox Update). Die Voreinstellung ist „Absolut setzen“.
{Ref auflösen}
Mit dieser Einstellung kann der Update-Modifikator „Referenzen auflösen“ aktiviert oder deaktiviert werden. Standardmäßig aktiviert.
{Update letzte Ref}
Aktiviert oder deaktiviert den Update-Modifikator „Update letzte Referenz“. Standardmäßig aktiviert.
{Intensity Cue Only}
Aktiviert oder deaktiviert „Intensity Cue Only“. Bei aktivierter Option werden Intensitäts-Updates nur für die Stimmung ausgeführt, unabhängig vom Tracking-Modus des Pults. Updates von Nicht-Intensitätsparametern folgen weiterhin Tracking bzw. Cue Only“. Standardmäßig deaktiviert.
Notfall Mark
Hinweis: Diese Option ist auf Element 2 nicht verfügbar.
Kann dazu benutzt werden, automatisch eine Mark-Kennung zu setzen, wenn diese noch nicht vorhanden ist. Wenn man „Früheste“ benutzt und bisher in keiner Stimmung eine Mark-Kennung gesetzt ist, dann setzt „Notfall Mark“ eine Mark-Kennung.
„Notfall Mark“ kann entweder auf „Früheste“ oder „Letzter“ festgelegt werden. „Letzter“ ist die Voreinstellung.
- Bei Festlegung auf „Früheste“ setzt „Notfall Mark“ eine Mark-Kennung in der ersten Stimmung nach der Stimmung, in der die Intensität eines angewählten Kreises ausgeblendet wird.
- Bei Festlegung auf „Letzter“ setzt „Notfall Mark“ keine Mark-Kennung. Ein Broken Mark wird erzeugt, das als „x“ in der vorhergehenden Stimmung in der Playback-Anzeige erscheint.
