Patch > Protokolle
Im Abschnitt Protokolle können Sie Einstellungen für die Datenausgabe Ihrer Konsole konfigurieren. Diese Einstellungen werden in Ihrer Vorstellungsdatei oder Vorstellungsdateivorlage gespeichert. Siehe Neue Vorstellungsdateien erstellen.
Protokolle können auch über Setup > Gerät > Netzwerk aktiviert oder deaktiviert werden.
Hinweis: Eos-Software v3.2.0 und höhere Versionen, Apex-Konsolen, Windows 10-Konsolen und die ETCnomad-Geräte unterstützen keine Net2- oder AVAB UDP-Ausgangsprotokolle.
sACN
Aktives Protokoll
Aktiviert oder deaktiviert die Ausgabe des sACN-Protokolls. Dies ist standardmäßig aktiviert.
VORSICHT: Protokolle müssen auch unter Setup > Gerät > Netzwerk aktiviert sein.
Start-Universe
Wählen Sie ein sACN-Startuniversum zwischen 1 und 63.999 aus. Standardmäßig auf 1 eingestellt.
Die Änderung des Start-Universums führt zu einem Versatz des Patch. Wenn Sie beispielsweise bei Universum 3 beginnen, wird alles, was an Adresse 1 gepatcht ist, in Wirklichkeit an der Adresse 1025 (Universum 3, Adresse 1) ausgegeben.
Standardprotokoll
Dies aktiviert oder deaktiviert sACN als Standard-Ausgabeprotokoll. Dies ist standardmäßig aktiviert.
Outputpriorität
Legt eine sACN-Ausgabepriorität von 1 (niedrigste) bis 200 (höchste) fest. Auf 100 voreingestellt.
Backup hat höhere Priorität
Dies ermöglicht dem Backup-Gerät in einem Multi-Konsolen-System die Kontrolle mit einer höheren Ausgabepriorität zu übernehmen, falls die Hauptanlage offline geht. Alle Prioritäten pro Adresse werden ebenfalls um 1 erhöht.
Priorität pro Adresse
Aktiviert oder deaktiviert die Priorität pro Adresse für alle sACN-Universen (auch als „DD-Paket“ bezeichnet). Wenn dies aktiviert ist, können individuelle sACN-Ausgabeprioritäten für jede gepatchte Adresse über die entsprechende Spalte im Patch [Tab 12] eingegeben werden. Siehe Patch > Patch.
Pro Universe Überschreiben
Folgende Optionen sind in der Tabelle verfügbar:
  • Universe – die Nummer des sACN-Universums.
  • Output Universe – die Nummer des Universums für die Ausgabe durch sACN, basierend auf dem Start-Universum.
  • Priorität – überschreibt die standardmäßigen Ausgabepriorität des ausgewählten sACN-Universums.
  • Priorität pro Adresse – aktiviert oder deaktiviert die Priorität pro Adresse für das ausgewählte sACN-Universum.
  • Multicast – aktiviert oder deaktiviert die Multicast-Ausgabe für das ausgewählte sACN-Universum.
  • Unicast – die Übertragung kann an eine oder mehrere Unicast-IP-Adressen erfolgen. Geben Sie die IP-Adressen im Feld ein, und wählen Sie eine oder mehrere Adressen aus, um den Ausgang zu aktivieren.
Unicast-Ziele können auch über die Kommandozeile mit der Syntax {sACN} {Universe} [#] {Unicast-Ziele} #.#.#.# [Enter] hinzugefügt werden, z. B. sACN Universe 1 Unicast-Ziele 10.101.1.1. Zusätzliche sACN-Universen können mit [Thru] und weitere Unicast-Adressen mit [+] hinzugefügt werden.
Wenn Eos für die Ausgabe an Unicast-Adressen konfiguriert ist, muss in der Regel jedes Universum nur an eine einzelne IP-Adresse gesendet werden. Eos kann jedoch bis zu 64 Universen und IP-Adressen insgesamt ausgeben. Die Gesamtzahl kann je nach Bedarf aufgeteilt werden. Sie können beispielsweise 64 Universen an eine einzige IP-Adresse ausgeben, 16 Universen an vier IP-Adressen, 10 Universen an eine IP-Adresse und die anderen 54 an eine zweite IP-Adresse usw.
Art-Net
Aktives Protokoll
Aktiviert oder deaktiviert die Ausgabe des Art-Net-Protokolls. Dies ist standardmäßig deaktiviert.
Start-Universe
Wählen Sie ein Art-Net-Startuniversum zwischen 0 und 255 aus. Standardmäßig auf 0 (0:0:0) eingestellt. Art-Net-Adressen können als einzelne Zahl (z. B. 1) oder unterteilt in eine Netzwerknummer, Subnetznummer und Portnummer (z. B. 0.0.1) angezeigt werden.
Standardprotokoll
Dies aktiviert oder deaktiviert Art-Net als Standard-Ausgabeprotokoll. Dies ist standardmäßig deaktiviert.
Broadcast-Modus
Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen:
  • Direkt – Broadcast-Pakete werden aufgrund der IP-Adresse und der Subnetzmaske des Absenders in ein Subnetz geleitet.
  • Limitiert – Die Adresse für Limited Broadcast lautet 255.255.255.255. Da Router Datenpakete mit dieser Zieladresse niemals weiterleiten, bedeutet dies, dass Datenpakete, welche an die Broadcast-Adresse für Limited Broadcast gesendet werden, auf das Netzwerksegment beschränkt sind, in dem sie erstellt wurden.
ArtPoll
Dies aktiviert oder deaktiviert das Senden von ArtPoll-Paketen für die Geräteerkennung über Art-Net2 oder höher. Eos nutzt derzeit ArtPoll nur, um sich im Netzwerk zu identifizieren. Bei älteren oder nicht kompatiblen Art-Net-Geräten kann es beim Interpretieren von ArtPoll-Paketen zu Problemen kommen, die durch eine Deaktivierung behoben werden können. Standardmäßig aktiviert.
  • Universe – die Nummer des Art-Net-Universums.
  • Output Universe – die Nummer des Universums für die Ausgabe durch Art-Net, basierend auf dem Start-Universum.
  • Broadcast – aktiviert oder deaktiviert die Broadcast-Ausgabe für das ausgewählte Art-Net-Universum.
Lokale DMX-Ausgabe
Es sind Optionen verfügbar, um die lokale DMX-Ausgabe zu aktivieren oder zu deaktivieren und um sie als Standardprotokoll festzulegen. Beide Optionen sind standardmäßig aktiviert.
