Geräte bearbeiten
Sie können vorhandene Geräte im Geräte-Editor anzeigen und bearbeiten. Bearbeitete Geräte werden mit einem „*“ neben ihrem Namen angezeigt.
Wenn das Gerät ausgewählt ist, können Sie mit [Label] den Namen ändern, oder indem Sie auf das Gerät tippen. Mit [Label][Label] wird der vorhandene Name gelöscht. Die virtuelle Tastatur wird im ZIB geöffnet. Der in der Bibliothek gespeicherte Name des Geräts wird weiterhin neben dem neuen Namens angezeigt.
Note: Mit {Update Beschreibung} werden alle Änderungen, die an bestehenden Geräten vorgenommen wurden, entfernt. Kopierte Geräte behalten alle Veränderungen. Siehe Gerät kopieren
Editor für Physikalische Daten
Der Editor für Physikalische Daten stellt Optionen zum Bearbeiten von Geräteinformationen im Zusammenhang mit Augment3d zur Verfügung. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
  • Gerätemodell
  • Hang to Focus Offset X
  • Hang to Focus Offset Y
  • Hang to Focus Offset Z
Unter Gerätemodell kann das in Augment3d angezeigte Modell ausgewählt werden, wenn das Gerät Positionsdaten besitzt. Wenn Sie „Kein Modell zugewiesen“ wählen, verwendet Eos das Standard-Gerätemodell, das dem Gerätetyp am nächsten kommt. Leuchtende Requisiten (z. B. Schreibtischlampen) finden Sie beim Hersteller Practicals.
Hang to Focus Offset ist der XYZ-Versatz vom Mittelpunkt der Basis bis dorthin, wo das Gerät die Pan/Tilt-Bewegungen ausführt. Dies wird bei der Konvertierung von einem gewünschten XYZ-Beam-Ende zu Pan/Tilt-Werten verwendet.
