Patchen erkannter Dimmer und RDM-Geräte
Sind Dimmer erkannt worden, werden diese nicht automatisch mit gepatchten Kreisen in Eos verbunden. Wenn Sie Dimmer- oder RDM-Rückmeldungen nutzen möchten, müssen Sie einen Dimmer oder ein Gerät mit einem Kreis verbinden.
Wenn Sie die Adresse eines Dimmers/Geräts auf einen Kreis patchen, während er/es in der Geräteliste angezeigt wird, wird der Dimmer/das Gerät automatisch mit diesem Kreis verbunden. Patchen Sie jedoch außerhalb der Geräteliste, müssen Sie das Gerät mit dem Kreis {Verbinden}.
Note: Wenn die Adresse des Dimmers/Geräts noch nicht im Patch verwendet wird, ist es am einfachsten, die Adresse auf einen Kreis in der Dimmerliste oder Geräteliste zu patchen.
<Kreis> [X] {Verbinden} oder <Adresse> [X] {Verbinden} verbindet diesen Kreis/diese Adresse im Patch mit den Dimmern/Geräten an dieser Adresse.
Wenn eine Kreisnummer mit einem Dimmer/Gerät durch Patchen oder {Verbinden} verbunden wird, wird der Gerätetyp des Kreises zu dem Dimmer- oder Gerätetyp geändert.
Die Vorteile von verbundenen Kreisen sind:
  • Die Konsole warnt Sie, wenn der verbundene Dimmer eines Kreises einen Fehler hat oder offline ist.
  • Mit der Geräteliste verbundene Kreise bzw. Adressen zeigen neben ihrem Kreis/ihrer Adresse im Patch ein Größer-als-Zeichen (>) an.
Die Vorteile der Verbindung eines Geräts mit einem Kreis sind:
  • Der Gerätetyp wird auf den Kreis kopiert.
  • Die Konsole warnt Sie, wenn das verbundene Gerät eines Kreises offline ist oder einen Fehler hat.
  • Das Gerät erscheint immer in der Geräteliste, auch wenn das Gerät offline ist.
